Chciałbym zapytać nieco bardziej doświadczonych kolegów o temat łączenia mas, ponieważ mam dziwny przypadek.
Temat może oklepany ale ja chciałbym otrzymać proste odpowiedzi
Czy można lub nie można łączyć masy w maszynie ?.
Czy dlatego aby zakłócenia które generowane są z silników nie zakłócały pracy "delikatniejszej" elektroniki ?
Posiadam maszynkę 4 osiową oraz sterowniki silników krokowych z optoizolacją całość sterowane po ethernecie.
W maszynie mam sterowanie fazowe, lampą i 3 urządzenia połączone ethernetem.
Warunki są dosyć trudne, sygnał z czujnika temperatury mam prowadzony w tej samej wiązce co sygnał z czujnika temperatury, czujnik temperatury jest po 1 wire.
Kiedy wyciągnę czujnik razem ze stołem z maszyny wyrzuca mi błąd komunikacji z czujnikiem kiedy, zamontuje stół w maszynie wraz z czujnikiem elektronika poprawnie odnajduje czujnik.
Jeśli przy wyjętym stole dotknę przewodem ramy która jest uziemiona i stołu czujnik się cudownie odnajduje przewód uziemiający jest podłączony jest do stołu ale podejrzewam po prostu "niepewne" uziemienie i chciałbym poznać opinie innych na ten temat.
Masa z napięcia zasilającego silniki nie jest połączona z ramą, a co za tym idzie z uziemieniem i cała ramą.
Z uziemieniem jest połączona masa napięcia z której zasilana jest elektronika.
Próbowałem zmieniać kable na FTP co polepszyło sytuację oraz zastosować mocniejszy podciąg dla czujnika po 1 wire.
