Skrawanie MDF powierzchniowo. Problem z wyginaniem się płyt.
HotAndCold
Post napisał: HotAndCold » 26 paź 2015, 20:14
Witam ponownie szanownych kolegów i koleżanki :wink:
Maszynka złożona i hula, że aż miło. Jak znajdę chwilkę to powklejam w starym poście zdjęcia.
Piszę do was bo niestety napotkałem problem technologiczny z którym walczę od jakiegoś czasu i nie mogę się uporać.
Jak widzicie na zdjęciach po frezowaniu płyt MDF mam problem z wyginaniem się ich w kierunku wzoru. Wszystko wskazuje na to ze uwalniam naprężenia zamknięte w płycie. Dzwoniłem do producenta płyt i rozmawiałem o problemie. Zasadniczo powiedział, że nie powinno być takiego efektu. Doradził zmianę gęstości materiału. Testowałem zatem gęstości 750kg/m3, 690kg/m3. Cały czas ten sam efekt. Zastanawia mnie ten problem bo widziałem frezowane panele ścienne z MDF i były proste jak blat. Mieliście może taki problem? Macie jakiś pomysł na rozwiązanie problemu?
ObrazekObrazek
zibi
Post napisał: zibi » 27 paź 2015, 12:17
Zbyt głęboki wzór w stosunku do całkowitej grubości. Możesz nadciąć od dołu kilka rowków wzdłuż i w poprzek?
Atrix
Post napisał: Atrix » 28 paź 2015, 19:01
jaka masz dolna fakturę ( okleinę) płyty?
HotAndCold
Post napisał: HotAndCold » 30 paź 2015, 18:17
Miałem surowy MDF. Mam już MDF z okleiną z jednej strony. Dam znać jak wynik.
sbs
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sbs » 31 paź 2015, 10:11
Rozwiązaniem jest doklejenie od spodu 4mm hdf , na pewno zmieni to sytuację ALE bez 100%-owej gwarancji na prostoliniowość.
Wróć do „Obróbka drewna”
