Zakup tokarki do 10000zl
KraX
Post napisał: KraX » 25 paź 2015, 10:42
Witam, szukam tokarki do obróbki metalu choć cześciej aluminium. Chciałbym was zapytać co wybrać do 10000 zł+-. Orientowałem się na rynku, i już dostałem pomieszania z poplątaniem. Odrazu mowię ze tokarka do remontu odpada, ponieważ jest to moja pierwsza własna tokarka, i nie chce czegoś kupić i żeby odrazu stało. Proszę o wasza pomoc, mam tylko kilka oczekiwań:
Prześwit otworu wrzeciona min 35mm
Silnik 400v min 1500w
Oba posuwy (wzdłużny i poprzeczny)
Proszę o wasza pomoc aby znaleść coś dobrego oraz sprawdzonego.
Pozdrawiam KraX
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 25 paź 2015, 20:01
Nie wiem jakie duże rzeczy chcesz toczyć , ale w tej cenie to możesz kupić tum 25 b , tue 40 ,tud , a co do stanu to musisz każdą maszynę sprawdzić indywidualnie .
Jedno ci powiem że nie dawno sprzedałem tokarkę tum 35 po wymianie wszystkich łożysk z płynną regulacją obrotów falownikiem i całkowicie odnowioną za 11500 zł ,ale takich okazji jest mało
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 paź 2015, 22:29
Coś kol. nabroił. 2x ten sam temat w odstępie minuty :mrgreen: Proponuję jeden usunąć.
KraX
Post napisał: KraX » 26 paź 2015, 09:26
Tak wiem że 2 tematy, cofnęło mi się stronę i jeszcze raz wstawiłem. Przepraszam mój błąd.
Właśnie jest problem z tymi tum i tue byłem oglądać 3 ostatnim czasem, jedna miała takie bicie na uchwycie że szok(gościu się tłumaczył że wyrwało element), druga zaś na długości 100mm robiła stożek 3 dychy. A o 3 nie wspomnę bo gościu był tak uparty że jest sprawna, na miejscu się okazało że koła zębate do wymiany. Do toczenia mam elementy na razie fi 40 aluminium. Planowanie fazowanie cięcie.
Panowie a co sądzicie o nowych typu:
Metal technics polska 330x920 1.5kw
Maktek 330x700
Obie mają 2 posuwy. Tylko pytanie jak wygląda sprawa zużycia itp. oraz firmy
pioterek
Post napisał: pioterek » 26 paź 2015, 13:31
Jak wygląda sprawa zużycia to można stwierdzić przy starych maszynach, a nowa myśl techniczna z nad żółtej rzeki nie cieszy się dobrą opinią. I tak właściwie to radzisz sobie z oceną wartości maszyny brak jedynie wytrwałości w szukaniu tej jedynej.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2015, 19:41 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 26 paź 2015, 18:07
Strach ma wielkie oczy to , że ciągnie stożek na metrze to nie wada , wystarczy przesunąć konik i załatwione , albo szukać dalej .
KraX
Post napisał: KraX » 26 paź 2015, 22:33
Na 10 cm ciągnie stozek to na metrze hehe
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 27 paź 2015, 16:43
Widzę ,że kolega nie ma pojęcia o toczeniu i o ustawieniu tokarki , bo jeżeli konik będzie przestawiony , to na 100 mm ciągnie 0,3 i na 1000 mm też będzie 0,3 chyba ,że toczyłeś bez podparcia konikiem
gaski
Post napisał: gaski » 27 paź 2015, 18:18
gery_z1 pisze:wystarczy przesunąć konik i załatwione
ale beczki i tak nie zlikwidujesz
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 27 paź 2015, 19:28
Beczka , a stożek to są dwie różne rzeczy
