Zatrzymanie maszyny podczas wymiany narzędzia.
lpdarolp
Post napisał: lpdarolp » 15 paź 2015, 06:51
podczas wymiany narzędzia na maszynie DMG ecoline 635 na sterowanu heidenhaina 530 wybiło błąd (niezwiązany z wymianą narzędzia) i łapy zmieniające narzędzie zostały zablokowane w pozycji chwytu narzędzia. Narzędzia zostały wyjęte ok 30mm w dół i na tym koniec. Udało się je zdjąć ale pozostał problem z chwytakiem który został w tej pozycji. Instrukcja obsługi niestety nie pomogła. Miał ktoś podobny problem?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 15 paź 2015, 18:05
Nie da sie przypadkiem z panelu ustawić chwytaka w pozycji początkowej?
Tryb rączka - > przycisk MOD na panelu - > przycisk POMOC (softkey). I na ekranie pojawiają się komendy, które pozwalają ręcznie sterować magazynem narzędzi. Jak kiedyś pracowałem na 530 to na mojej maszynie coś takiego było.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
KraX
Post napisał: KraX » 25 paź 2015, 10:24
Ostatnio gadałem z serwisantem, na mikron vce, wpisuje się w mod kod(którego nie mam przy sobie, mogę podać w pon). Wchodzisz w ręczne sterowanie i na zdainiku naciska się strzałki wtedy maszyna przechodzi po kroku wymianę narzędzia. Tylko trzeba pamietać aby wyjąc narzędzie.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 25 paź 2015, 11:38
Ten kod to 250233 :]
Wróć do „Heidenhain”
