frezowanie kanałów, kieszeni
Chciałem się zapytać o frezowanie kanałów, kieszeni. Interesuje mnie wasza strategia oraz parametry. Dla przykładu frezowałem
stal s355
Kanał fi 13 głębokość 15mm
wierciłem otwór fi 12 wiertłem
frezem hss fi 12 4 ostrza
Vc 20 ap 3 mm i ae cała szerokość tego freza
posuw około 60 mm/min
I tu moje pytanie jak można zrobić to szybciej?
Bo będę musiał sobie sporo takich kanałków wyfrezować
Jak wyglądałoby to przy frezie węglikowym? Jakie parametry stosujecie na frez węglikowy w takim wypadku
stal s355
Może zacznijmy od tego na jakiej obrabiarce robiłeś te kanałki/kieszenie. Czy to była obrabiarka CNC, czy też frezarka manualna.
Jeżeli chodzi o frez z węglika, to oczywiście, że obróbka będzie bardziej wydajna, niż frezami HSS.
Druga sprawa. Do wykonania kanałka lepiej stosować frezy 2 lub 3-ostrzowe, dzięki temu uzyskasz lepszą ewakuację wióra.
Czy możesz zamieścić jakiś rysunek/szkic tego elementu?
Ok frezarka jest cnc, sztywna itp.
rysunku nie ma zamieszczac to zwykle kanalki fi 13 i fi 12 od dlugosci 40 mm.
w takim wypadku jak moga wygladac parametry
na cnc dla takiej materialu i freza zarownk z hss jak i z weglika?
dodam ze przy moich parametrach frez hss tepi sie juz po kilkudziesieciu kanalkach
ja daje
ap cala srednica
ae 3 mm
vc 25
fz
posuw 75 mm/min
stal to s355 jeden kanalek robie dlugo bo 4 minuty
co myslicie panowie
ja daje
ap cala srednica
ae 3 mm
vc 25
fz
posuw 75 mm/min
co myslicie panowie
Kolega zagląda do katalogów ?g10 pisze:Ok frezarka jest cnc, sztywna itp.
ja daje
ap cala srednica
ae 3 mm
vc 25
fz
posuw 75 mm/min
co myslicie panowie
Zerknij tu:
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... bezcen.pdf
Pod tabelą drobnym drukiem są opisane parametry ... , ile i jak przybierać.
Mariusz.
tak posiada długość 40 mm szerokość 12 bądź 13 w kształcie fasolki
głębokość przelotowa detal ma 15 mm i ta kieszeń jest na wylot
bardzo fajnie są podane te parametry dla frezów węglikowych w linku który przysłał
kolega.
A jak to można zrobić szybciej panowie frazami Hss?
I drugie pytanie jak wyglądają parametry dla hhs bądź węglika przy obróbce torchoidalnej.
Podobno gdzieś w sieci jest program który generuję ścieżke na to
kolega.
Przeglądnij zakładki ;g10 pisze:... A jak to można zrobić szybciej panowie frazami Hss?...
1. Informacje techniczne.
2. Przykłady obróbki.
3. Kalkulator.
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,935,pl.htm
katalogi czytaj .... I drugie pytanie jak wyglądają parametry dla hhs bądź węglika przy obróbce torchoidalnej. ....
Takg10 pisze:Witam
stal s355
http://zapodaj.net/3d86bd4872cde.jpg.html
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2015, 11:04 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok. Teraz mam już jasność;)
Ale rodzą się kolejne pytania. Jakiej marki używasz frezów? Frezy z pokryciem, czy bez? Czy do dyspozycji masz tylko frezy 4-piórowe? Jakie sterowanie ma obrabiarka? Czy masz jakieś nakładki na sterowanie z cyklami obróbczymi?
Co do obróbki trochoidalnej. Istnieją w sieci darmowe CAM, ale CAM trzeba poprostu znać i nie wiem, czy ściągając takie oprogramowanie z sieci poradzisz sobie obsługą programu, któego wcześniej nie używałeś. Po za tym musiałbyś używać narzędzia o mniejszej średnicy, zęby miało ono miejsce na ruch trochoidalny.
Jeżeli uważasz, że ceny węglików są zbyt wysokie, to mogę jeszcze zaproponować Ci wybranie frezów ze stali proszkowej, które są trochę droższe od zwykłych HSS, ale bardziej wydajne.
Ja w pracy używam narzędzi YG-1 i Garant, z tym, że Garant tylko pełnowęglikowe. Zamieszczam poniżej link do narzędzi, które mogą się sprawdzić w obróbce, o której piszesz.
Frezy ze stali proszkowej 2-póra i 3-pióra (parametry str. 68 i 71)
Masz też link do zwykłych HSS, może na podstawie tabeli z parametrami uda Ci się dobrać parametry do narzędzi, które już posiadasz.
Frezy HSS
Frezy HSS
Ja tam wolę HDS -yAzprime pisze:....
Mariusz.
