Rozważania na temat pierwszej frezarki. Pole robocze ~A3.
- Posty w temacie: 12
Sęk w tym, że podstawa wystaje tylko 22mm z każdej strony (jak wspomniałem w wątku, założeniem jest wykorzystanie parapetów, stąd taka udziwniona i poskładana konstrukcja), więc nie za bardzo jest do czego przy podstawie to przymocować.
Jeśli dałbym te wzmocnienia za bramą, to tam już mam 50mm podstawy, nieco lepiej, ale łączenie z bramą od czoła, co nieco umniejsza zasadność tych wzmocnień.
Programista, zakurzony elektronik, młody pilot koptera i Bixlera, napalony na frezarkę CNC
Materiał na taką podstawę to nie wysoki koszt jeśli to ma być jakaś prosta płyta, jest wiele firm które mogą taką podstawę wykonać, wtedy nie będzie problemu z dołożeniem bocznych żeber. Inwestujesz w ten projekt to chyba warto coś zrobić dobrze, koszt nie wiele większy, a później unikniesz rozczarowania i poprawiania wszystkiego od nowa. Przy takim rozwiązaniu jakie rysujesz na chwilę obecną to możesz zapomnieć o rozsądnym przyspieszeniu, chyba że dynamika tej obrabiarki nie jest istotna, nie wspominam nawet o dokładności wymiarowej.
