Rozważania na temat pierwszej frezarki. Pole robocze ~A3.
Marooned
- Posty w temacie: 12
Sęk w tym, że podstawa wystaje tylko 22mm z każdej strony (jak wspomniałem w wątku, założeniem jest wykorzystanie parapetów, stąd taka udziwniona i poskładana konstrukcja), więc nie za bardzo jest do czego przy podstawie to przymocować.
Jeśli dałbym te wzmocnienia za bramą, to tam już mam 50mm podstawy, nieco lepiej, ale łączenie z bramą od czoła, co nieco umniejsza zasadność tych wzmocnień.
Programista, zakurzony elektronik, młody pilot koptera i Bixlera, napalony na frezarkę CNC
mac_kris
Materiał na taką podstawę to nie wysoki koszt jeśli to ma być jakaś prosta płyta, jest wiele firm które mogą taką podstawę wykonać, wtedy nie będzie problemu z dołożeniem bocznych żeber. Inwestujesz w ten projekt to chyba warto coś zrobić dobrze, koszt nie wiele większy, a później unikniesz rozczarowania i poprawiania wszystkiego od nowa. Przy takim rozwiązaniu jakie rysujesz na chwilę obecną to możesz zapomnieć o rozsądnym przyspieszeniu, chyba że dynamika tej obrabiarki nie jest istotna, nie wspominam nawet o dokładności wymiarowej.
ursus_arctos
