Dobór płytki do freza.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 23 paź 2015, 09:31
Witam szanownych kolegów.
Ostatnio nabyłem moje pierwsze narzędzie składane, frez palcowy z jeleniej góry.
Taki:
http://allegro.pl/frez-palcowy-215-17-2 ... 22660.html
tylko średnicy 20mm. Narzędzie kupiłem używane i miało już zamocowane płytki, niestety właściciel nie potrafił mi odpowiedzieć jakie to płytki, zapasowych nie miał. Trochę popracowałem, płytka się stępiła i co teraz? Oczywiście kupić, ale co mam powiedzieć w sklepie, lub pod jakim hasłem szukać na portalu aukcyjnym? zdaje się, że określenie płytka trójkątna z systemem mocowania C jest zbyt mało precyzyjnym określeniem.
frez jest używany w konwencjonalnej frezarce, do obróbki stali miękkiej.
patrząc po all... płytka TPUN będzie dobra? ale chyba są ich różne rozmiary?
absynt_
Post napisał: absynt_ » 23 paź 2015, 16:09
TPUN 11
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 23 paź 2015, 18:27
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 25 paź 2015, 00:08
dzięki za pomoc, w linku kol. łukasza wynika że taki frez może mieć płytkę TPUN lub też TPGN
na innej stronie znalazłem oznaczenia kolejnych literek
http://www.darmet.com.pl/pl/informacje- ... iczna.html
wynika z tego, że literka U oraz G oznacza dokładność wykonania płytki, a jak ta dokładność wykonania płytki przekłada się na obróbkę? detale wykonane płytką G będą miały bardziej gładką powierzchnię od tych wykonanych płytką U? (zakładając te same parametry skrawania)
