Fazy 45 i 30 stopni, korekty noża
xkacyk
Post napisał: xkacyk » 22 paź 2015, 15:40
w tym tygodniu zacząłem prace na tokarce cnc gsk 980td. Dopiero zaczynam przygode z maszynami cnc i jakieś tam pojęcie mam. Skończyłem szkołe operatora obrabiarek skrawajacych i troche tam mieliśmy o cnc. Czy jest jakiś kod na to, żeby zrobic fazy 45 albo 30 stopni? Gdy ustawiam sobie noże i pierwszy jest do planowania potem do toczenia, to moge cos zrobic aby nóż do toczenia wiedział, że material jest krotszy o 1mm(planowanie)? Gdy już leci program i chce sobie zobaczyć czy np długość na jaką tocze jest odpowiednia, co musze zrobić, żeby zatrzymac maszyne i wpisać korekte i puścić dalej program? Gdy teraz to chce zrobic musze wyłaczyć program przyciskiem RESET i wpisać korekte i zacząć program od nowa. Dziękuję za pomoc :)
zibi
Post napisał: zibi » 25 paź 2015, 14:06
Nie rób korekty na jednym nożu tylko przesuń bazę wtedy wszystkie niże będą o tym wiedzieć. Jak chcesz naddatek na czole na planowanie to na materiale wbijasz Z+1.
