Tuc 40 Wolno wchodzi na obroty.
roger18sx
- Posty w temacie: 9
Witam.Niedawno zakupiłem tokarkę tuc 40.Wziąłem się za regulacje sprzęgła i hamulca.Sprzęgło wydaje się być ok hamulec podregulowałem i działa właściwie.Martwi mnie tylko to że maszyna przy ustawieniu obrotów max 1400 wkręca się na obroty w jakieś 7 sekund czyli da długo.Przy odkręceniu dekielka sprzęgła nie zauważam podczas startu żadnego uślizgu sprzęgła więc wydaje się być ok.Nawet po silniku to widać że się długo rozpędza. Maszyna podłączona tymczasowo pod jakiś stary przedłużacz który ma z 30 metrów. Więc czy to wina instalacji elektrycznej w domu w maszynie czy może ten typ tak ma.
roger18sx
Przed regulacją było tak że długo się wkrecała na obroty i długo hanowała.Po regulacji hamulca mieści się w tych 3 sekundach przy hamowaniu. Tyle że czeka mnie wyciąganie sprzęgła z hamulcem bo na nakrętce hamulca odpadła blaszka ta która zabezpiecza ją przed rozregulowaniem. Myślę że da się to wyciągnąć bez demontażu reduktora Zrobiłem fotkę puszki silnika oraz sprzęgła
Grzegorz53
Silnik jest w takim razie prawidłowo podłączony w gwiazdę ! Nie można go podłączać w trójkąt do sieci 3x400V.
Zdjęcie jest mało czytelne, ale te silniki 7 kW były też robione na 500V w gwiazdę I= 10,6 A , i to jest chyba taki silnik. To w części wyjaśnia problem.
[ Dodano: 2015-10-23, 23:36 ]
Gdzie Kolega widzi 220/380 bo ja widzę 290/500V ?
