Jaki falownik ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 lip 2007, 19:52
Jeśli nie dasz rady w falowniku zmienić obroty to wystarczy zmienić 2 przewody miejscami na kostce zaciskowej wrzeciona ;) ale docelowo lepiej poszukać tą opcję w wrzecionie .....
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 lip 2007, 23:06
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to czy wrzeciono może pracować z lewymi obrotami bo większość wrzecion nie jest konstruowana do tego typu pracy.
termit_tm
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: termit_tm » 25 lip 2007, 23:21
tylko mi się wydaje ze ono właśnie pracowało z lewymi a ja chce prawe czyli takie do których są zbudowane standardowe frezy i wiertła obróciłem przewody i kreci w dobra stronę :razz:
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 lip 2007, 23:26
Witaj.
Twoje wrzeciono bardzo łatwo "załatwić" lewymi obrotami. Jeśli jest ok to masz szczęście.
termit_tm
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: termit_tm » 25 lip 2007, 23:48
Nie rozumiem tylko dlaczego ono się kręciło w zła stronę sprawdziłem dokładnie, było podłączone dobrze czyli W do W , U do U i V do V teraz zamieniłem W z U i silnik kreci się patrząc od spodu w lewo czyli w ta stronę co pracują standardowe wiertła i frezy czy jest możliwe ze wrzeciono przez prace w złą stronę uszkodziło się ? i przez to wydaje takie odgłosy ? :neutral:
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 lip 2007, 00:09
Nie rozczulaj się odgłosami, zacznij nim pracować a pod obciążeniem tego klekotania nie będzie. Istotne jest aby przy 10 000 szło płynnie i bez klekotania.
Leoo
#27
Post napisał: Leoo » 08 sie 2007, 18:03
ALZ pisze:Twoje wrzeciono bardzo łatwo "załatwić" lewymi obrotami. Jeśli jest ok to masz szczęście.
Może Kolega uściślić termin "załatwić" w kontekście silnika klatkowego?
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 sie 2007, 19:48
"załatwić" odnosi się konkretnie do wrzecion i nie odnosi się do silników. Wrzeciona są najczęściej przewidziane do jednego kierunku obrotów i odwrotne obroty mogą dopowadzić do rozkręcenia się nakrętek łożyskowych. Wrzeciona dwubiegowe mają inną konstrukcję i są wolne od tych wad.
termit_tm
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: termit_tm » 08 sie 2007, 20:34
Widocznie moje było solidnie skręcone bo w sumie z 3h chodziło w druga stronę :razz: póki nie zamontowałem freza nie interesowało mnie w która stronę się kreci :oops:
senator
#30
Post napisał: senator » 25 lut 2014, 10:22
Całkiem ciekawa dyskusja się tu wywołała ;p Dużo podobnych zagadnień można poczytać na tym blogu: http://www.falownikisklep.pl/ , pracuję jako mechanik dlatego dzień zaczynam od kawy i poczytania nowości :)
Wróć do „WARSZTAT”
