Toczenie - nierówna powierzchnia.
slay70
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slay70 » 18 paź 2015, 20:21
Witam, co może być powodem, że po przetoczeniu na obrotach 400 - jest taka niejednolita powierzchnia.
ObrazekObrazek
einstein
Post napisał: einstein » 18 paź 2015, 20:35
Postaw czujnik na łożu i przystaw go do imaka. Poszarp trochę imakiem (mocno) i zobacz czy nie ma luzu.
Po za tym trochę niskie obroty dałeś.
Wałek masz koło 30mm, więc daj mu obroty koło 1250rpm.
Jaki miałeś posuw? Ile skrawałeś na raz?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 paź 2015, 20:35
Ze zdjęcia to wygląda że nóż masz kolego za daleko zamocowany ( albo tak mi się zdaje ) . Inne przyczyny to : luz na wrzecionie , suporcie a nawet łożysko kła może materiał .
Przetocz na większych obrotach 900 / a także zwiększ promień noża .
einstein
Post napisał: einstein » 18 paź 2015, 20:43
A tak w ogóle, to jaki materiał obrabiasz?
slay70
Post napisał: slay70 » 18 paź 2015, 20:54
Fakt, nie podałem istotnych informacji - sorrki. Materiał, to jakaś lepsza stal (nie taka zwyczajna, tylko trochę twardsza). Nóz jest wysunięty około 20mm z imaka. Posuw to teraz nie pamiętam (TUM 25B - B 1:4 chyba). Skrawałem około 1mm na koniec. Nie wiem, czy te moje pobieżne informacje coś Wam pomogą... Jutro sprawdzę luzy.
Dzięki za zainteresowanie.
Post napisał: RomanJ4 » 18 paź 2015, 21:26
Kształt noża. Brak kanałka spływu wióra, dodatkowo z dużym promieniem, powoduje zaburzenie spływu wiórów i powstawanie narostu trącego o materiał, równocześnie tworzącego zastępczą pseudo krawędź skrawającą. Który urywa się co jakiś czas, stąd widoczne na przetoczonej części świecące zagniecenia po jego tarciu oraz dropy (zadziorki) kiedy to narost w czasie swego narastania odrywa się kawałkami. Kiedy wreszcie urywa się cały odkrywając krawędź skrawającą, widoczne to jest na powierzchni materiału jako nowy segment (z minimalnie większą średnicą), dopóki zjawisko z narastaniem się nie powtórzy,
[youtube][/youtube]
dlatego powierzchnia wygląda jakby składała się z nieregularnych pierścieni o niejednorodnych średnicach...
Oczywiście uwzględniając przyczyny omówione przez kolegów wcześniej..
Tak duży promień można zastosować do dogładzania przybierając tylko kilka dziesiątek, ale tez nie w każdym materiale..
Ostatnio zmieniony 21 paź 2015, 23:43 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
slay70
Post napisał: slay70 » 18 paź 2015, 21:31
Dokładnie - tak jak piszesz :) ale jutro swoją drogą sprawdzę luzy...
Czesio
Post napisał: Czesio » 19 paź 2015, 12:24
Ten wałek był napawany ?
slay70
Post napisał: slay70 » 21 paź 2015, 23:27
Wałek nie był napawany - tylko jego końcówka (przyspawana podkładka). Sprawdziłem luzy - raczej mieszczą się w tolerancji DTRki.. Chyba to kwestia odpowiedniego naostrzenia noża. Spróbuję na wyższych obrotach i naostrzę nóż w/g siebie - bo tamten był fabryczny....
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 22 paź 2015, 20:43
Przede wszystkim toczyć z chłodzeniem. Przyczyna jest narost jak już pisał Roman . Toczenie płytką z powłoka TiN zapobiega tworzeniu się narostu. Inne sposoby ,to zwiększenie prędkości skrawania powyżej 100m/min,lub zmniejszenie poniżej 5 m/min. Pomaga również zmiana geometrii noża ,lub zwiększenie przekroju warstwy skrawanej. Posów zwiększyłbym 2 krotnie do 1:2.
