Parametry na wiercenie 12d w stali 40 HRC
- Posty w temacie: 7
Witam serdecznie wszystkich, już od jakiegoś czasu was podglądam, w końcu założyłem konto.
Mam do wywiercenia otwór fi5 na długość 60mm w stali narzędziowej ulepszonej twardość około 40HRC. Wcześniej wierciłem z dwóch stron zwykłym wiertłem z kobaltem i było bardzo ciężko. Teraz przy większej ilości chciałbym zainwestować w wiertło i przewiercić za jedym razem. Myślałem o węgliku z chłodzeniem. Z tym że wcześniej nie miałem z nimi do czynienia. Producent podaje 5000 obrotów i 0,1-0,2 posuw. Wydaje się dużo. Nie wiem też czy przy tych wiertłach nawierca się otwór? Czy są jakieś specjalne parametry na wejście i wyjście wiertła? Otwór wierci się bez wychodzenia wiertła? Bez łamania wióra? Ile takie wiertło jest wstanie zrobić otworów? Czy warto ostrzyć? Mam dwie maszyny do wyboru jedna nowa i na niej chce zrobić testy a w przyszłości chciałbym to robić na maszynei starszej być może mniej sztywnej.
Może ktoś miał podobny problem i się z nim uporał. Może polecacie inne wiertła? Proszkowe? Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Re: Parametry na wiercenie 12d w stali 40 HRC
Te pytania to raczej do przedstawiciela handlowego.
Mariusz.
Odpada - na takiej maszynie te wiertła połamiesz.Masta20PL pisze:...a w przyszłości chciałbym to robić na maszynei starszej być może mniej sztywnej.
Mariusz.
Nie potrzebujesz takiej sztywności jak do wierteł węglikowych, ułatwiony transport wiórów ( ale potrzebne jest duże ciśnienie chłodziwa) , no i potrzebny otwór wejściowy, najczęściej musi być wykonany otwór o średnicy wiertło na głębokość około 5-10mm.Masta20PL pisze:Dzięki za odp. Pod jakim względem będzie to lepsze od zwykłych węglikowych? Bo cena nawet tańsza.arasz pisze:Jak masz wiecej tych otworów to poszukaj wiertła lufowego , czasem na aledrogo się zdarzają.
arasz, ty wierciłeś kiedykolwiek wiertłem lufowym, czy tylko o wiertłach lufowych słyszałeś?arasz pisze:poszukaj wiertła lufowego
Technologia wiercenia tymi wiertłami wygląda w ten sposób, że najpierw wiertłem węglikowym nawiercasz na głębokość tak około pięć razy średnica. Później w tak wywiercone wprowadzenie wprowadzasz wiertło lufowe i wiercisz dalej dokąd chcesz. Problem jest w tym, że przez wiertło lufowe musisz wprowadzić chłodzenie, a nie wiadomo, jakie możliwości w tym względzie mają maszyny, jakimi dusponuje nasz kolega. Oczywiście, że najlepiej jest chłodzić podawaną do środka mgłą olejową, tylko że to jest potrzebna instalacja sprężonego powietrza, plus oprawka do podania tego chłodzenia przez wiertło. Ostatecznie można chłodzić emulsją, tyle że nie w każdym przypadku się to da. Moim zdaniem, gdyby ten otwór miał nie 60, ale 600 mm, to byłoby opłacalne, ale w jego przypadku, to ja bym polecał http://www.engramtools.pl/upload/pliki/ ... tworow.pdf strona A69 (można do 80 mm wiercić), o oznaczeniu katalogowym B271Z05000HPG.
Do tego wiertło do nawiercania wstępnego B976A05000 (jest na A99) i idzie jak burza. Oczywiście chłodzenie wewnętrzne, bo musisz wyrzucić wióry, jest konieczne w każdym przypadku.
Chciałem robić próby na tej "lepszej" maszynie i potem ewentualnie przejść na tą starszą jednak przedstawiciel handlowy mi odradzał. Elementów jest na tyle dużo, że opłaca się zakręcić w temacie i być może wypróbować obie maszyny/wiertła.arasz pisze:Masta20PL pisze: maszynei starszej być może mniej sztywnej.To się zdecydujMasta20PL pisze:Czy za mała sztywność to nie wiem
