Pikocnc 4 oś
tszatan
Pikocnc 4 oś
Post napisał: tszatan » 22 wrz 2015, 18:43
W końcu udało mi się ukończyć 4 oś, pojawił się jednak problem z uruchomieniem ponieważ nie jestem pewny czy:
Czy do starego Pikocnc da się podłączyć 4 oś?
Czy schemat podłączenia jest taki sam opisano w nowym manualu?
Z góry dzięki za pomoc!
mitek
Post napisał: mitek » 23 wrz 2015, 13:43
Mam pierwszą wersje PikoCNC i podłączoną czwartą oś co prawda do talerza zmieniarki no ale sama zasada będzie taka sama.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
tszatan
Post napisał: tszatan » 24 wrz 2015, 20:25
Może ktoś wytłumaczyć najprościej jak się da co gdzie podłączyć aby można podłączyć 4 oś i nic nie zepsuć?
mitek
Post napisał: mitek » 25 wrz 2015, 08:08
Nad procesorem jest rząd goldpinów (JP3) i tam się podłącza czwartą oś. sam schemat jest opisie jeśli nie to u Cosimo.
Ja mam właśnie tam podłączone ale nie pamiętam co dokładnie gdzie
RobWan
Post napisał: RobWan » 25 wrz 2015, 12:31
mitek pisze: schemat jest opisie jeśli nie
Jest w instrukcji opisane.
Robert
tszatan
Post napisał: tszatan » 25 wrz 2015, 20:33
Schemat podłączenia na zdjęciu
Czy konieczne są oporniki oraz czy podłączenie jest właściwe?
W manualu opis mówi:
"Sterownik w obecnej wersji nie posiada wyprowadzonych sygnałów na listwę zaciskową.
Sygnały są dostępne na listwie kołkowej i wymagają interfejsu przed docelowym
(sterowanym) elementem"
Czy ktoś może powiedzieć mi co to jest ten interfejs?
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 26 wrz 2015, 11:44
Najprościej mówiąc to jest układ dopasowujący lub separujący sygnały procesora od układów wejściowych układu sterowanego. Różny w zależności od tego co i jak sterujesz. Mogą to być tranzystory, bramki proste lub negujące, transoptory, itp.
RobWan
Post napisał: RobWan » 26 wrz 2015, 17:49
mitek pisze:nie pamiętam co dokładnie gdzie
https://www.cnc.info.pl/topics121/bufor ... htm#460726
Robert
tszatan
Post napisał: tszatan » 07 paź 2015, 21:51
Z racji na fakt, że Cosimo jest chyba nieobecny proszę Was o weryfikację układu płytki
Do podłączenia 4 osi mam zamiar wykorzystać wyjścia na płycie pikocnc.
Dla sygnału DIR i CLK złącza opisane jaki JP1 (zaznaczone na żółto)
Dla zasilania złącza zaznaczone na czerwono
Na podstawie postów Mietka złożyłem płytkę :) pierwsza płytka w moim życiu.
Jak było opisywane jako bufor 74HCT541
Prawie tak jak w manualu pikocnc rezystory precyzyjne 1% 0,5W 2,2K
Pytania, na które nie znam odpowiedzi:
1. Czy to wystarczy do obsługi 4 osi
2. Czy płytka piko nie ulegnie uszkodzeniu przy takim podłączeniu
3. Czy rezystory są dobrze dobrane
[ Dodano: 2015-10-08, 19:51 ]
Panowie może ktoś jednak pomoże?
mitek
Post napisał: mitek » 12 paź 2015, 13:19
Nawet ja czasami mam urlop :)
Moje posty gdzieś na forum są poszukaj i ten rysunek tez jest.
https://drive.google.com/file/d/0B8BoCS ... sp=sharing
Wróć do „PikoCNC”
