Wieloklin DIN5482
brk2511
Wieloklin DIN5482
Post napisał: brk2511 » 05 paź 2015, 11:56
Mam problem z wykonaniem wieloklinu na wałku Norma DIN 5482 80x74 jest to wieloklin modułowy
Pytanie czy ktoś z was ma możliwości wykonać coś takiego oraz jaki może być ewentualny koszt czegoś takiego ?
arasz
Post napisał: arasz » 05 paź 2015, 12:02
Na jakiej długości i czy przelotowe
brk2511
Post napisał: brk2511 » 05 paź 2015, 12:24
chodzi o wyfrezowanie na wałku na długości około 8 cm , tuleje już mam
arasz
Post napisał: arasz » 05 paź 2015, 12:34
Jeśli przelotowo to można wyciąć drutówka
brk2511
Post napisał: brk2511 » 05 paź 2015, 14:06
drutówka odpada zaraz za wieloklinem jest zgrubienie pod łożyska
wpwaldek
Re: Wieloklin DIN5482
Post napisał: wpwaldek » 05 mar 2021, 10:21
Oooo mam właśnie taki do wykonania. W innym poście pisałem (Dzień dobry, stoję przed podobnym problemem. Mianowicie muszę wykonać wieloklin 80*74 wg DIN 5482 . I jak to prawidłowo wykonać?
Wieloklin będzie wykonany na duużym wale około 500 kg, do dyspozycji mam tylko rysunek z podanym wymiarem i DIN,. Wał wykonywany dla pośrednika i dalej w świat, więc nie mogę przypasować i musi być tip top książkowo. Ale jak to zrobić żeby nikt mi nie mógł zarzucić nieprawidłowego wykonania..?..
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2021, 12:31
Patrz os-z-wielowypustem-t110479.html#p771761 , może da się zastosować...
wpwaldek
Post napisał: wpwaldek » 05 mar 2021, 12:50
Nooo tak, przy czym planuje to wykonać na tokarce z wykorzystaniem osi y ( sam czop przed montażem z resztą wałka) Przy pomocy freza do kół zębatych ( mówimy tu cały czas o zewnętrznej obróbce). Jest taki o średnicy 26mm o module 2 (system polygon ) Tylko że z DIN wynika moduł 2,1 ? Kurcze i nie wiem jaki to by miało wpływ... Poza tym jak w innym poście jaki-frez-wedlug-din-5482-t66100.html pisał bajtelo, oczywiście inny rozmiar (Widać, że trzeba frezować to frezem modułowym 2,25, ale wkładając ząb frezu w ząb przekładni za cholerę do siebie nie pasują.
Metodą prób i błędów doszedłem, że najlepszy frez to 45 stopni, zwykły z prostymi zębami (bez ewolwenty).
Jednak dalej to nie jest to co powinno być.)
I to mnie martwi, bo jak pisałem wał duży, dodatkowo będzie jeszcze zwulkanizowany na nim płaszcz gumy, jak pojedzie do klienta i nie będzie pasowało to straszna DU.A będzie....
Dzidek12
Post napisał: Dzidek12 » 07 mar 2021, 01:07
Mialem już przyjemność wykonywać takie walki z tym że nie o tak dużych wymiarach. Maszyna Mazak MSY 250 MS bez problemu to ogarnęła ale podstawa to wiedza i poprawne czytanie rysunku i informacji zawartych w tabelach.
Uważam że metoda prób i błędów jest tu nie na miejsci a sugeruję się ta uwagą dlatego że jak sam się zbierałem do wykonania takiego walka to 2h studiowania tabel i wymiar sam wyszedł. 2h dlatego ze tabele w internecie są różne i polecam zwrócić na to uwagę. Pozostało już nam tylko zakupić odpowiedni frez i wałki leciały z automatu. Polecam tylko wykonanie min 0.3 mniejszy wymiar jak jest w tabeli. Do takich prac kupujemy odpowiednie narzędzie, są określone moduły i należy się ich trzymać.
Program napisany z przysłowiowej łapy bo wszystkie informacje są w tabeli a jak wykonujemy coś takiego na cnc to nie ma żadnych problemów z napisaniem programu. Na podzielnicach takie wałki też się wykonuję ważne żeby zachować wymiary.
GRUNDIMAGINEERING
Post napisał: GRUNDIMAGINEERING » 15 maja 2022, 19:42
Witam, mam potrzeby na wykonanie wieloklinow wg DIN5482 A50x45 24N do sprzegla samochody ciezarowe tuningowe dla Finlandii....mozna zarobic bo dla nas liczy sie czas, termin i jakosc uslugi...przede wszystkim. Mamy duzo zlecen od tuningow ciezarowek, traktorow, lodzie oraz samoloty experymentalne. Prosze o kontakt na prw. Pozdrawiam, DGR
Wróć do „Obróbka metali”
