Pytanie o parametry.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 03 paź 2015, 20:53
Dzień dobry,
mam do wytoczenia wałek (3 sztuki) jak na zdjęciu:
http://zapodaj.net/ccb06c40f98b0.png.html
Problem z tym, że półfabrykat to wałek FI 45, a materiał to TOOLOX 44 (twardość 44 HRC).
Najpierw wymiary zewnętrzne.
zgrub: płytka WNT WNMG 080408 HCN2125 - Vc 80m/min, ap 1mm, f 0.15 mm/obr. Zostawie dychę na stronę na wykończenie. Drugi problem to taki, że te płytki są przeznaczone do nierdzewki, a nie do zwykłej stali.
wykończenie: płytka GARANT VCMT 160404 CB 7010 - Vc 80m/min, f 0.1 mm/obr
Czy takie parametry są w porządku?
Teraz trudniejsza część: otwór. Jako, że nie posiadam wiertła o takiej długości (mam wiertła o długości ok. 200mm) muszę wiercić z dwóch stron (jest to dopuszczalne). Lepiej wiercić odrazu wiertłem FI20 czy (bo mam takie) FI 8, FI 14 a na końcu FI 20 ?. I są to zwykłe wiertła HSS. Obawiam się także, że po ok 50mm długości otworu chłodziwo nie będzie dochodzić do czoła narzędzia i wiertła będą pracować na sucho :(
Parametry:
FI20: S200 obr/min f 0.1 mm/obr
FI8 : S600 obr/min f 0.04 mm/obr
FI14: S380 obr/min f 0.1 mm/obr
Ostanie pytanie, bo nigdy nie używałem tak długich wierteł: Czy najpierw wiercić krótkimi wiertłami by zrobić prowadzenie, a później tymi długimi czy odrazu długimi?
Czy któryś z Kolegów ma jakieś obiekcje co do tych parametrów? Za każdą wskazówkę z góry dziękuję.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
turo5
Post napisał: turo5 » 04 paź 2015, 20:02
Moim zdaniem należy prefabrykat nakiełkować i najpierw wiercić wiertłem o mniejszej średnicy Jeżeli chodzi o parametry to wynalazłem coś takiego do rzeczonej stali toolox 44
Teraz może wypowie się jakiś praktyk pozdrawiam
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 04 paź 2015, 21:50
Według tego co jest napisane na tym obrazku dla wiertła fi 20, obroty wynosią ok. 320 obr/min. Wydaje mi sie, że to za dużo. To są parametry dla stali TOOLOX czyli w stanie miękkim a nie TOOLOX 44.
Znalazłem coś takiego:
http://swedishmesteel.com/files/toolox/ ... hining.pdf
na 2 stronie jest napisane 110 obr/min. Tam przy posuwie jest chyba błąd w jednostakch, bo powinno być 0,20 mm/obr a nie 0,20 mm/min ;) no znaczy tak mi się wydaje :].
Wróć do „Obróbka metali”
