LPT a COM i podłączanie frezarki
Witajcie,
mam z pozoru proste pytanie, które niestety wywołało u mnie dużo wątpliwości. Dziś próbowałem podłączyć naszą starą frezarkę Brother Tc225 do komputera poprzez port LPT. Według instrukcji dla połączenia RS232C kabel został wykonany prawidłowo, więc powinien działać. Niestety... Stąd też moja wątpliwość - czy port LPT automatycznie zastępuje 25 pinowy port COM DB25 czy jednak potrzebna mi jest karta rozszerzeń na PCI?
Pozdrawiam,
Arek
Pozdrawiam,
Arek
Witaj
jesteś pewny że jest to LPT , podejrzewam iż jest to port COM DB25
Kabel powinien być polutowany według schematu producenta obrabiarki ( głównie tak jest )
oraz połączony programem producenta sterownika, należy stosować pełne porty COM w komputerze nie emulatory ( niektóre są OK ale rzadko się zdarzają ...) bez układu Max RS 232
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Nie działa bo chodzi o RS232 a nie o LPT.
Standardem w przemyśle jest port szeregowy. Port RS232 (czyli inaczej napięciowy UART) może mieć po stronie komputera gniazdo męskie 9 pin albo męskie 25 pin. Gniazdo żeńskie 25 pin to port LPT, właśnie po to, żeby się tego nikomu nie zdarzyło pomylić, co właśnie udało się Tobie
Dalej port RS232 może być albo pełny albo tylko linie danych.
Poza tym może być albo prosty albo skrosowany.
Dlatego niezbędna jest konsultacja z dokumentacją maszyny, jak to okablować.
Następnie, ponieważ jest to port asynchroniczny i wymaga wcześniejszego ustalenia standardu z obydwu stron, trzeba należycie ustawić parametry portu w ustawieniach programu PC. Chyba że program potrafi to zrobić sam.
Bardzo wam dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. Tego właśnie się obawiałem, że komputery (a parę ich jest) maja tylko port LPT a nie 25 Dinowy COM. Miałem nadzieję, że w biosie/win da się przestawić działanie LPT na COM'a, niestety zawiodłem się.
Kabel został przygotowany dokładnie z dokumentacją maszyny. Jest tam mały cross na kilku pinach
Programu do maszyny nie ma, ale jest dobra dokumentacja nt transferu, pinów i podłączenia przez RS232
Czyli muszę znaleźć komputer z szerokim 25 pinowym COMem lub gniazdem na płycie głównej by użyć "śledzika"
Bardzo wam dziękuję. Czas zacząć poszukiwania czegoś taniego na testy.
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru,
Arek
Arek
Jeśli kolega myli LPT z COM
to już jest problem, jak pisałem i przedmówca LPT to LPT ( transmisja równoległa )
COM to COM transmisja szeregowa
Na pewno kolega ma komputer z COM DB9 i to wystarczy tylko kabel musi byc przygotowany według wytycznych producenta obrabiarki
DB 9 i DB 25 ( mylone przez kolega z LPT )
to te same porty tylko inne piny odpowiadają za komunikację
Na forum opisywane wielokrotnie polecam ...
