Ploter na biurko :) 400*500*100mm
edenlubawa
beatliner
wojtek30, jeśli formatki będą wycięte precyzyjnie na porządnym cnc lub laserze to tak jak piszesz korekcji jakichś specjalnych robić nie trzeba będzie, natomiast wydaje mi się, że prostopadłość i równoległość względem podstawy można spokojnie skorygować ustawieniem profilu/profili łączącymi boki bramy, przynajmniej tak robiłem u siebie.
SKYLMT
- Posty w temacie: 8
Z powoli nabiera kształtów, chociaż z chinolem jest wielka i brzydka
A jeszcze jedno pytanko, wiercenie otworów na grubość w płycie, jest jakaś zasada co do max średnicy otworu, że musi zostać ileś ścianki? czy wedle uznania mogę nawet m10 w płycie 12 zrobić i m12 w płycie 15mm?
EDIT:
W sumie jeszcze kolejne. O ile do reprapa dobiorę silnik, tak w CNC jestem jeszcze zielony. Na co tutaj zwracać uwagę? Obudowy 56mm i długie silniki czy większe i krótsze? Występują mniejsze z osią dłuższą, jak 20,6mm?
Aim for the moon; even if you miss you’ll land among the stars
