Wybór przecinarki taśmowej.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 22 wrz 2015, 20:39
Witajcie!
Wiem że obie maszyny chińskie i kiepskie, ale mam tokarkę, frezarkę i chęci, dlatego w razie awarii podreperuję grata sam. Proszę Was Forumowicze o wybór maszyny korzystniejszej ze względu na możliwości/cenę. Zależy mi na cięciu możliwie dokładnie 45 stopni profili aluminiowych i stalowych max 120mm i sporadycznie wałków stalowych. Czy taśma 20mm zapewni większą dokładność jak i żywotność?
http://allegro.pl/stiler-pila-tasmowa-d ... 60391.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 85400.html
ahabich
Post napisał: ahabich » 24 wrz 2015, 22:56
Nikt się nie odzywa, to ja trochę podpowiem. Mam jednego z tańszych makteków i ma to samo mocowanie materiału obrabianego (kostka z przekręcaną rączką do mocowania materiału) co ta tańsza przecinarka. Powiem krótko: to rozwiązanie jest o kant .... potluc :roll:
Czasami mocuje za słabo, czasami mocuje z takim ściskiem że zgniata rury alu. Mocowanie bardzo niepowtarzalne :!: I ma znaczącą wadę: materiał przecinany musi mieć te minimum 150 mm (około) inaczej nie dociśnie materiału. Przy przecinaniu profili to nie problem, ale jak jest do przecięcia grubszy materiał którego jest mało to pojawia się problem.
Dużo nie doradzę, ale ten maktek za 4300 wygląda sensownie.
Ale jeśli kolega ma dużo miejsca w warsztacie, to brałbym jakąś solidną używkę. Przecinarka to nie tokarka, gdzie remont może kosztować krocie. A widziałem stare przecinarki taśmowe przy pracy - lecą jak nóż przez masło. A te chinki to płaczą, skaczą ale w sumie jakoś tną.
viper
Post napisał: viper » 25 wrz 2015, 08:10
TYLKO STARE. najlepiej BEHRINGER lub FORTE. Maszyna 20-30 letnia takiej firmy przeżyje właściciela. Na te nowe wynalazki to szkoda mi nawet się wypowiadać.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 25 wrz 2015, 18:55
Czy mogę prosić o konkrety jakieś? W moim warsztacie jest znacznie ograniczone miejsce i by mieć gdzie postawić przecinarkę wyrzucam kompresor na zewnątrz... Przeszukując oferty przecinarek podanych wyżej, ceny są dużo wyższe niż budżet...
viper
Post napisał: viper » 26 wrz 2015, 09:26
Wykonanie współczesnych pił PSEUDO taśmowych jest bardzo tragiczne. Wszystko jest tak wykonane źle:
-przekładnia
-konstrukcja
-łożyska chińskie
-części elektryczne chińskie
Chcesz mieć coś porządnego za GROSIKI
Weź pod uwagę to http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 78674.html
Brzydka ale na pewno Cie nie zawiedzie.
Popatrz na sama wagę 400kg i reszt sobie dopowiedz DLACZEGO STARSZE KONSTRUKCJE SĄ LEPSZE. Każda maszyna do obróbki metali musi ważyć. To nie mogą być blaszki 1mm jako podstawa czy pompka akwariowa.
bromaz
Post napisał: bromaz » 29 wrz 2015, 10:37
Jeśli to ma być tania przecinarka a dobra to lepiej szukać czegoś markowego używanego. Te nowe tanie chińskie przecinarki nie są przeznaczone do zastosowań przemysłowych a raczej do sporadycznego cięcia. Często spotykam się z klientami którzy na początek kupili sobie taką tanią chińską przecinarką ze względów finansowych a później i tak musieli nabyć coś solidniejszego.
Maszyny do obróbki metali Bomar, Pierce, PEGAS-Gonda, Kjellberg, Cebora, Hypertherm, Harris
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 30 wrz 2015, 21:11
A propos piły z linku wyżej:
[youtube][/youtube]
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 03 paź 2015, 08:32
A ja z innej beczki , jak wygląda porównanie kosztów ciecia na taśmówce a na pile ramowej :?: Mam ramówkę i myślę o wymianie na pile taśmową , koszty wzrosną czy spadną :?: Pisząc koszty mam na myśli brzeszczoty , w ramówce to wiem a jak się szybko zużywa w taśmówce :?:
251mz
Post napisał: 251mz » 03 paź 2015, 13:05
blasterpl pisze:Pisząc koszty mam na myśli brzeszczoty , w ramówce to wiem a jak się szybko zużywa w taśmówce
Nie wykonuje ruchu jałowego więc szybciej przetnie i brzeszczot mniej się zużywa.
Przetnie szybciej to i mniej energii zużyje.
Ogólnie taśmówka to lepsza wersja ramówki.
Tylko rada! Taśmówka aby była precyzyjna musi być sztywna i masywna...
viper
Post napisał: viper » 04 paź 2015, 07:52
dla przykładu powiem Ci że, u nas się ścina na jednej taśmie 3660x27 TAK NA OKO powyżej 10 ton (fi 30 x 55mm oraz podobne ) stali. A sama taśma kosztuje 70zł.
Wiec jest to najtańsze cięcie. Ale warunek ; DOBRA STARA KONSTRUKCJA. Przy nowych chińskich wynalazkach taśmy często pękają i w ogóle....
Wróć do „Obróbka metali”
