Wybór przecinarki taśmowej.
dyziu215
Witajcie!
Wiem że obie maszyny chińskie i kiepskie, ale mam tokarkę, frezarkę i chęci, dlatego w razie awarii podreperuję grata sam. Proszę Was Forumowicze o wybór maszyny korzystniejszej ze względu na możliwości/cenę. Zależy mi na cięciu możliwie dokładnie 45 stopni profili aluminiowych i stalowych max 120mm i sporadycznie wałków stalowych. Czy taśma 20mm zapewni większą dokładność jak i żywotność?
http://allegro.pl/stiler-pila-tasmowa-d ... 60391.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 85400.html
ahabich
Nikt się nie odzywa, to ja trochę podpowiem. Mam jednego z tańszych makteków i ma to samo mocowanie materiału obrabianego (kostka z przekręcaną rączką do mocowania materiału) co ta tańsza przecinarka. Powiem krótko: to rozwiązanie jest o kant .... potluc
Czasami mocuje za słabo, czasami mocuje z takim ściskiem że zgniata rury alu. Mocowanie bardzo niepowtarzalne
I ma znaczącą wadę: materiał przecinany musi mieć te minimum 150 mm (około) inaczej nie dociśnie materiału. Przy przecinaniu profili to nie problem, ale jak jest do przecięcia grubszy materiał którego jest mało to pojawia się problem.
Dużo nie doradzę, ale ten maktek za 4300 wygląda sensownie.
Ale jeśli kolega ma dużo miejsca w warsztacie, to brałbym jakąś solidną używkę. Przecinarka to nie tokarka, gdzie remont może kosztować krocie. A widziałem stare przecinarki taśmowe przy pracy - lecą jak nóż przez masło. A te chinki to płaczą, skaczą ale w sumie jakoś tną.
viper
Wykonanie współczesnych pił PSEUDO taśmowych jest bardzo tragiczne. Wszystko jest tak wykonane źle:
-przekładnia
-konstrukcja
-łożyska chińskie
-części elektryczne chińskie
Chcesz mieć coś porządnego za GROSIKI
Weź pod uwagę to http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 78674.html
Brzydka ale na pewno Cie nie zawiedzie.
Popatrz na sama wagę 400kg i reszt sobie dopowiedz DLACZEGO STARSZE KONSTRUKCJE SĄ LEPSZE. Każda maszyna do obróbki metali musi ważyć. To nie mogą być blaszki 1mm jako podstawa czy pompka akwariowa.
-przekładnia
-konstrukcja
-łożyska chińskie
bromaz
Jeśli to ma być tania przecinarka a dobra to lepiej szukać czegoś markowego używanego. Te nowe tanie chińskie przecinarki nie są przeznaczone do zastosowań przemysłowych a raczej do sporadycznego cięcia. Często spotykam się z klientami którzy na początek kupili sobie taką tanią chińską przecinarką ze względów finansowych a później i tak musieli nabyć coś solidniejszego.
Maszyny do obróbki metali Bomar, Pierce, PEGAS-Gonda, Kjellberg, Cebora, Hypertherm, Harris
RobiszToŹle
251mz
Nie wykonuje ruchu jałowego więc szybciej przetnie i brzeszczot mniej się zużywa.blasterpl pisze:Pisząc koszty mam na myśli brzeszczoty , w ramówce to wiem a jak się szybko zużywa w taśmówce
Przetnie szybciej to i mniej energii zużyje.
Ogólnie taśmówka to lepsza wersja ramówki.
Tylko rada! Taśmówka aby była precyzyjna musi być sztywna i masywna...
