Duża brama, redukcja drgań i przekaszania.
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 27 wrz 2015, 11:42
Witam, zakupiłem jakiś czas temu używaną frezarkę w miarę atrakcyjnej cenie. Wymiary pola roboczego to około 1,3m na 2,1m skok bramy chyba około 30cm. Jest duża.
Kupiłem ją ze względu na użyte do budowy podzespoły, ale jak wiadomo wszystko ma swoje minusy zwłaszcza patrząc na atrakcyjną cenę zdawałem sobie sprawe z jej niedoskonałości.
Początkowo radziłem sobie z wszystkimi mankamentami, ale teraz pasuje coś z tym zrobić.
Pierwsza sprawa brama jest przekoszona względem osi Y o dobre 3 mm. Póki co załatwiam to uwzględniając przekoszenie w projekcie i jakoś sobie radze i nie bardzo wiem jak tanim kosztem to poprawić więc sprawy nie ruszam.
Większym problemem na dzień dzisiejszy jest przekaszanie bramy z powodu zastosowania jednej śruby kulowej w osi Y. Jak wiadomo wpływa to znacząco na jakość obróbki. Jasne, że najłatwiej byłoby kupić drugą śrubę, nakrętkę, silnik itd. Niestety wykracza to troche poza moje możliwości finansowe (śruba 2,5m; silnik 12Nm), zwłaszcza że ciężko powiedzeić w jakim stopniu zużyta jest śruba nr.1
No, więc wpadł mi do głowy szatański pomysł żeby kupić dwa paski zębate wraz z kółkami zamontować je po obu stronach i połączyć ze sobą za pomocą łożyskowanych wałków i tak przytrzymywać bramę, którą nadal napędzałaby śruba na środku.
To tak w skrócie. Co myślicie? Ktoś coś takiego zbroił już? Przeglądałem troche forum, ale nie śledzę wszystkiego na bieżąco więc nie wiem.
[ Dodano: 2015-09-27, 18:56 ]
Zlitujcie sie i przynajmniej napiszcie dlaczego nie. ;)
ezbig
Post napisał: ezbig » 27 wrz 2015, 19:49
Laki_88 pisze:No, więc wpadł mi do głowy szatański pomysł żeby kupić dwa paski zębate wraz z kółkami zamontować je po obu stronach i połączyć ze sobą za pomocą łożyskowanych wałków i tak przytrzymywać bramę, którą nadal napędzałaby śruba na środku.
Tanie to też nie będzie przy takiej długości pasa. Może pomyśl o łańcuchu.
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 27 wrz 2015, 19:59
W porównaniu do śruby będzie bardzo tanio. Myślałem o paskach z metra, jakies 40 złociszy za metr.
Łańcuch nie ma jakichś luzów z samej swojej natury? I jak to jest z napisaniem takiego łańcucha, bo paski to w miarę łatwo naprężyć?
dance1
Post napisał: dance1 » 27 wrz 2015, 20:56
jednak szedłbym w pasy, łańcuch zbyt hałaśliwy, tym bardziej przy tej długości, można pomyśleć także o listwach zębatych.
Co by nie pisać, zapodaj zdjęcia maszyny szybciej i na pewno bardziej rzeczowe odpowiedzi uzyskasz.
Osobiście bardziej polecam jeden silnik i przeniesienie napędu na 2 strony także idziesz w dobrą stronę.
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 27 wrz 2015, 21:33
ObrazekObrazek
Zdjęcia stare, ale tak to mniej więcej wygląda.
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 27 wrz 2015, 22:00
Zdjęcia się nie załadowały. Sprawdź czy nie masz polskich znaków w nazwie pliku, który wstawiasz na forum.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
ezbig
Post napisał: ezbig » 27 wrz 2015, 22:12
Laki_88 pisze:Łańcuch nie ma jakichś luzów z samej swojej natury? I jak to jest z napisaniem takiego łańcucha, bo paski to w miarę łatwo naprężyć?
Raczej podobnie się napina w obu przypadkach. Nie wiem co myśleć o pasach przy takim rozmiarze maszyny, bo jest tu na forum podobna rozmiarowo konstrukcja z modelarni (niestety nie mogę znaleźć, bo sam bym zapytał autora) i obrabia alu z niezłą precyzją. Z drugiej strony, pomagałem koledze uruchamiać gotową maszynę na paskach o podobnym polu i nie mam dobrego zdania o tym napędzie. Jak napięliśmy pasek mocno (ale jeszcze nie tak mocno jak kolega z modelarni) to po dniu pracy zerwał się (tzn. może nie zerwał dosłownie, ale kord "obrał" się przy oryginalnym zacisku i wyrwał z mocowania). Zlużniliśmy trochę i maszyna pracuje, ale da się ją przekosić pewnie z 10mm. Podczas szybkich i krótkich ruchów wszystko się nieźle trzęsie. Dlatego jestem sceptyczny. Łańcuch chyba jest sztywniejszy na takiej długości. Listwy też powinny wyjść taniej niż pasek, tylko tu trzebaby dać na stronę tandem kół połączonych paskiem, bo po jednym na stronę raczej przekosi się bez problemu.
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 28 wrz 2015, 05:37
Obrazek\
Teraz już widać. Co prawda zdjęcia nie pokazują za wiele, ale ogólna konstrukcja maszyny jest przedstawiona.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 wrz 2015, 11:18
Ja bym szedł w pasy, ale wał powinien być dużej średnicy, a pas szeroki. Wał musi być gruby, aby unkknąć jego skręcania (sztywność skrętna rośnie proporcjonalnie do czwartej potęgi średnicy!). Pas przenosi zawsze taką samą siłę (nie licząc rozpędzania wału), więc jego szerokość nie zależy od doboru wału czy kół. Koła zębate powinny być małe dla względnie cienkich wałów i większe dla grubych (aby nie pakować energii w ruch obrotowy ciężkiego wału). Dla tej wielkości maszyny tak na oko wałek 30mm powinien być dobry; do tego pasy szerokości 25mm (lub więcej) i koła rzędu fi60
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 wrz 2015, 11:25
ursus_arctos, takie właśnie rozwiązanie jak proponujesz jest u kolegi i bramę można przekosić o 10mm, dla tego nie ufam tak długim pasom.
