ZX7045 czy BF30?
syntetyczny
ZX7045 czy BF30?
Post napisał: syntetyczny » 27 wrz 2015, 18:36
Co wybrać pod konwersję? BF30, czy ZX7045? Kto robił, kto ma, i czy warto :) Akurat będę rozbudowywał warsztacik, o kolejnego grzmota i okazuje się, że wrota mam 160x220 i nic gotowego z magazynkiem narzędzi mi się nie zmieści, więc będę kombinował coś "po swojemu".
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 wrz 2015, 19:27
Ja bym skłonił się do BF30 ( choć cena spora ) miałem i ZX7045 gdzie po przykręceniu czegoś na stoliku teowym mocniej - wyginał się i blokował się podczas przejazdów.
7045 to maszyna do gruntownej poprawy i modernizacji.
Posiadam też BF46 która była już przygotowana pod modyfikacje na CNC i tutaj nic się nie odkształca.
Dziś sporadycznie jej używam ze względu na małą wydajność pracy mimo, że to CNC.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 wrz 2015, 21:24
No właśnie cena jest dosyć zbliżona. BF30 brałbym albo od Bernardo, o którym mam całkiem niezłe zdanie, albo od technologisa z powodu ceny ;) ZX7045 ma wadę w postaci przekładni zębatej we wrzecienniku. Jednak to trochę hałasuje, a ja przy kolejnej maszynie ogłuchnę :razz:
Praca raczej na imadłach, dwa bym chciał zamocować 180 z wymiennymi szczękami.
Kreatura CNC
Post napisał: RomanJ4 » 27 wrz 2015, 23:07
syntetyczny pisze:ZX7045 ma wadę w postaci przekładni zębatej we wrzecienniku
Chyba raczej zaletę, o której przekona się kolega frezując większymi frezami. Chyba, że zamierza założyć dużo mocniejszy silnik (z falownikiem)
Wiem co mówię, mam odpowiednik BF20/25.
http://www.bernardo.at/shop/de/fraesaufsatz-fa-25.html
Co prawda BF30 ma 1,1kW a moja tylko 0,6kW, ale wraz ze wzrostem średnic frezów(np walcowo-czołowych lub głowic) rośnie też bardzo szybko zapotrzebowanie na moment obrotowy, zwłaszcza na najniższych obrotach. Dało się co prawda frezować czteropłytkową głowicą ø50mm stal 18G2A, ale z głębokością skrawania ap nie większą jak 0,20-0,30mm (obr. ~900/min). Natomiast z walcowo-czołowym ø100mm nie radził sobie kompletnie.
Silnik grzał się potężnie, że musiałem założyć dodatkowe obce chłodzenie (co i koledze radzę jeśli kupi tę 30-tkę bo warto a koszt znikomy)
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 wrz 2015, 06:42
syntetyczny pisze:ZX7045 ma wadę w postaci przekładni zębatej we wrzecienniku. Jednak to trochę hałasuje, a ja przy kolejnej maszynie ogłuchnę
No BFKI też grają głośno według mnie są porównywalne głośne.
Przy okazji silnik BLDC który u mnie był został wymieniony na indukcyjny + falownik - o niebo lepiej się spisuję.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 wrz 2015, 09:27
Czyli na razie wygląda na to, że ZX7045 jest bardziej na plus w porównaniu z BF30. Z rzeczy, które chce zrobić, to walnąć płytę stalową na stół, przykręcić ją za pomocą rowków i dopiero do tego mocować imadła, więc może stół by się nie wyginał?
Kreatura CNC
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2015, 14:00
Na pewno to będzie dużo sztywniejsze. Ja tak stosowałem do kombajnu, bo pole robocze sanek poprzecznych tokarki było malutkie, a przede wszystkim wiele dłuższa prostokątna hartowana płyta teowa(kupiona na wyprzedaży) pozwalała na zamocowanie wiele większych klamotów, np podzielnicy z konikiem..
Trzeba się tylko liczyć ze zmniejszeniem prześwitu stół-wrzeciono o jej grubość.. I raczej nie ma co znacząco szerszej od oryginalnego stołu, bo zakres przesuwu poprzecznego i tak na wiele nie pozwoli.
bikeman1
Post napisał: bikeman1 » 27 lut 2016, 13:21
Witam wszystkich na forum
Potrzebuję frezarki do wykonywania takich czynności:
Jestem juz po dłuższym wyszukiwaniu maszyny i jestem juz prawie zdecydowany na ZX7045, czy to bedzie właściwy wybór?
Post napisał: RomanJ4 » 27 lut 2016, 17:39
Ogólnie tak, ale przydałby się regulowany automatyczny posuw wrzeciona do takich robót.
TwinB
Post napisał: TwinB » 27 lut 2016, 19:17
mam taka frezarko- wiertarke i jak przeprowadziłem jej remont startowy i skrobanie przylgni zaczeła pracowac całkiem przyjemnie
a potem przerobiłem ja na cnc i zadowolony jestem jeszcze bardziej
jak ktos by potrzebował to mam do niej dorobiony posuw w osi X mi juz nie potrzebny
posuw w osi Y ta maszyna posiada w oryginale z regulacja 3 predkosci
