Wrzeciono z automatyczna wymianą narzędzia - jakie?
Planuję niebawem rozbudować trochę warsztat. Miedzy innymi padło na wrzeciono. Ponieważ ta półka urządzeń nie często jest przedmiotem rozmów na forum to nie doszukałem się wiekszych informacji. Z tego powodu pada tu pytanie jakie?
Wymagania:
1. Ponieważ z racji sposobu chłodzenia na maszynie mam zazwyczaj straszny syf oraz przy lekkich pracach lubie względną ciszę powinno być chłodzone wodą.
2. Ponieważ borykam się z problemami zasilania powinno być 3x200V tj. pod jednofazowy falownik. Do tej pory wystarczało mi 2.2kW wiec wiecej myślę że moc możemy przyjąć do 3kW.
3. Co do sposobu mocowania narzędzia nie mam większej wiedzy. Najpopularniejsze na alle... coś tam jest ISO30 ale się nie upieram. Ważne aby było łatwo dostepne i nie kosmicznie drogie za kolejne oprawy.
4. Odnośnie ceny... jak zawsze jak najmniej . Poważnie mowiąc bedzie trzeba to i 10 000zl jest w zasięgu choć cena około polowy tej kwoty by mnie urządzała najbardziej.
5. Nie bardzo znalazłem żeby takie cos istniało ale na ten moment i wiedzę wydaje mi się, że rozwiązaniem trafiającym w moje wymagania byłby mokry chińczyk 3kW w wersji ATC ISO30.
Co na cały ten temat panowie myslicie?
FDSA
Wymagania:
FDSA
witam
zależy jeszcze jakie obroty i ile miejsca na wrzeciono mamy.
Są na aliexpress wrzecienniki ATC pod bt30 napędzane pasem HTD 5M z zew. silnika max obr. 10000 w cenie około 1000USD. miałem większy (pod bt40) i nieźle to jest wykonane i pracuje.
Do automatycznej wymiany brakuje orginalnego siłownika pneumatycznego (ca. 250USD).
Sam wrzeciennik jest mały - średnica montażowa fi90 długość około 350mm.
Jak niewielkie obroty do 10000rpm nie są przeszkodą to tańszego rozwiązania nie widzę.
A chłodzenie wodą w tym wariancie to tylko przez wykonanie chłodzonego wodą mocowania wrzeciona.
pozdrawiam
radek
LINK
pozdrawiam
radek
LINK
Re: Wrzeciono z automatyczna wymianą narzędzia - jakie?
Mecz forumowego producenta wrzecion - zagajalem go o wersje chlodzonaFDSA pisze:...
1. Ponieważ z racji sposobu chłodzenia na maszynie mam zazwyczaj straszny syf oraz przy lekkich pracach lubie względną ciszę powinno być chłodzone wodą....
woda, mial ruszyc temat. TYle, ze obroty max 12.000rpm...
q
