Jaki miernik energii do warsztatu?
Patriota
Witam, proszę o pomoc. Otwieram warsztat w lokalu, który będę współdzielił z dwiema osobami, wszyscy będziemy korzystać z 1 licznika. Do tej pory właściciel koszty energii liczył "na oku", jednak chciałabym wiedzieć dokładnie ile zużywa mój warsztat, żeby nie płacić za kogoś. Sceptycznie podchodzę do mierników wtykanych w gniazdko. W warsztacie będzie dużo maszyn zużywających energię, potrzebują bardziej profesjonalnego i wydajnego urządzenia. Jaki miernik energii możecie polecić? Chcę wydać max. 400zł.
oprawcafotografii
Re: Jaki miernik energii do warsztatu?
O co wlasciwie pytasz?
Mam taka sama sytuacje - energie mam refakturowana przez wlasciciela budynku.
Licznik kupilem do montazu na szynie, w szafce z zabezpieczeniami po mojej stronie.
Zaplacilem chyba okolo 100zl??? Dziala.
Wazny jest jeden aspekt - licznik moze miec homologacje (czy jak sie to nazywa)
albo nie. Jak ma to mozesz byc "pewny" ze wskazuje poprawnie - wskazan nie
podwazysz ani Ty ani wlasciciel przylacza. To moze miec znaczenie.
Tak czy owak sprawa chyba nie jest zbyt skomplikowana
q
q
Andrzej 40
W grę wchodzi jedynie klasyczny licznik. Jeżeli nie będzie miał legalizacji można w prosty sposób sprawdzić zgodność z licznikiem głównym - włączyć na godzinę np. grzejnik, silnik itp. ca 2kW, przy wyłączonych pozostałych obwodach i porównać wskazania zużycia energii obu liczników. Policzyć różnicę w % i tyle dodawać lub odejmować od wartości zużytej energii. Wskazana obecność wynajmującego przy tym sprawdzeniu - można go zaprosić na kawę z ciastkiem
oprawcafotografii
A ja mam taki, jest w zupełności dla mnie wystarczający (obciążalność)...
http://allegro.pl/licznik-zuzycia-energ ... 68867.html
a jak ktoś potrzebuje większe prądy np 100A to..
http://www.elektroonline.pl/a/2337,Licz ... rotechnika
http://instalacjeb2b.pl/files/252,instrukcja_polska.pdf
lub
http://elektrohurt.net.pl/pl_PL/p/FF-Li ... -400/62254
z przekładnikiem 100/5A
https://www.tim.pl/przekladnik-pradowy- ... 02520x10mm
lub
Andrzej 40
Andrzej 40
To nie ja szukam licznika251mz pisze:Andrzej 40,
Może warto ruszyć palce do klawiatury?
W 15 sekund go znalazłem...
http://allegro.pl/licznik-pradu-energii ... 70002.html
