Wywala E Stop w chwili załaczenia łuku
mirek151
Post napisał: mirek151 » 21 wrz 2015, 20:22
Plazma jest podłączona do 3 faz + różnicówka, stół jest podłączony do uziemienia, przewód palnika jest ekranowany, przewody od silników są ekranowane, komputer ma uziemienie, skrzynka w której są sterowniki i płytka DB25 jest uziemiona, stół jest uziemiony.
Problem polega na tym że w chwili kiedy dochodzi do zapalenia łuku plazmy wtedy w mach3 wywala e stop
Sam mach3 jest dobrze ustawiony,
1. Kiedy plazma jest wyłączona działa poprawnie.
2. Kiedy plazma jest włączona i spust załączający łuk nie naciśnięty działa poprawnie
Położenie wypalanej blachy na klockach drewnianych nie naprawia tego problemu.
Plazma to Welds CUT 60 a uchwyt PT31
Sterowniki silników krokowych to DQ542MA
voxac50
Post napisał: voxac50 » 21 wrz 2015, 20:41
A jak załączasz tą plazme?? Spróbuj założyć przekaźnik z optoizolacją jak najbliżej źródła, albo bezpośrednio w nim. Były już tematy z tym problemem.
niko65
Post napisał: niko65 » 21 wrz 2015, 22:05
Mieliśmy to samo, było ekranowanie, uziemienia, filtry przy zasilaniu, nie wiem jakim cudem, ale zmieniliśmy macha na linux i skończyły się problemy.
mirek151
Post napisał: mirek151 » 22 wrz 2015, 12:50
Dzięki za odpowiedzi, spróbuje jeszcze zmienić ekran na przewodzie do palnika bo ten co mam może nie być zbyt dobry, w ostateczności przejdę na linuxCNC, jeżeli to naprawi problem napiszę w tym wątku co i jak.
jarucki
Post napisał: jarucki » 22 wrz 2015, 20:31
wywal E Stop, po djabla Ci
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 22 wrz 2015, 23:38
Jak masz MACH 3 to w General Config w prawym górnym rogu masz dwa okienka do wpisania wartości : Obrazek
pokombinuj w nich zwiększając (tzn zmniejszając) czujność na piki wejściowe - Nie pamiętam ile mam ustawione na kompie od maszyny bo screen jest z lapka biurowego ale coś ok 1000 w stała czasowa i chyba 400 w indexie.
Mi na 0 maszyna się tnie na odpalaniu dokładnie jak u Ciebie a jak zwiększe wartości to jest igła.
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lech10 » 23 wrz 2015, 20:25
Ja miałem taki sam problem , dobre uziemienie i ekranowanie przewodów powinno pomóc. Przewód od plazmy mam bez ekranu i wszystko działa.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 23 wrz 2015, 22:07
Piszesz:
mirek151 pisze:2. Kiedy plazma jest włączona i spust załączający łuk nie naciśnięty działa poprawnie
...więc spróbuj odłączyć spust i podłącz jak wspomniał kolega
voxac50 pisze:Spróbuj założyć przekaźnik
Lech10
Post napisał: Lech10 » 24 wrz 2015, 11:42
Od kiedy spust ma wpływ na sterowanie skoro spust jest na palniku i niema połączenia do sterowania.
Kolego nie walcz ze skutkami tylko z przyczyną.
Porządny uziom i prawidłowe ekranowanie.
[ Dodano: 2015-09-24, 11:44 ]
Czy twój palnik ma łuk pilotujący?
mirek151
Post napisał: mirek151 » 25 wrz 2015, 17:11
Dzięki za odpowiedzi, problemem okazała się płytka DB25, która była za blisko pozostałej elektroniki w skrzynce, po odsunięciu problem zniknął jak ręką odjął, teraz jeszcze mam problem z "głowicą pływającą" PROBE tzn pali porty na tej płytce DB25, czyli działa parę minut i koniec no i moje pytanko, wystarczy zastosować w tym miejscu przekaźnik z optoizolacją czy konieczny jest również dławik żeby to napięcie wyprostować, a jeżeli tak to jakiej mocy ?
