Rozwiązania mało popularne na forum - przegląd
Assur92
Post napisał: Assur92 » 02 wrz 2015, 11:05
numell, nie wiem jak w machu, ale na fezarce na meldasie ustawilbym g54 i g55 na tym samym datalu tylko z innym wrzecionem.
gawron77
Post napisał: gawron77 » 16 wrz 2015, 22:52
CO do przełączania drugiej zety można zrobić przez rs232 i jakąś atmege. Wtydy wejść i wyjść mamy tyle ile potrtów a atmedze.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 wrz 2015, 09:40
gawron77 pisze:CO do przełączania drugiej zety można zrobić przez rs232 i jakąś atmege. Wtydy wejść i wyjść mamy tyle ile potrtów a atmedze.
Nie ma takiej potrzeby. Po prostu lepiej użyć wejścia enable na sterowniku. I sygnał step/dir podłączyć do dwóch odrębnych sterowników krokowych i tyle.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 22 wrz 2015, 12:52
Ja np. wziąłem najcenniejsze informacje z forum i zrobiłem maszynkę po swojemu, przynajmniej jeżeli chodzi o konstrukcję. Efekt jest taki, że pod pewnymi względami przewyższa typowe konstrukcje forumowe, np. sztywność bramy, ograniczenie dudnienia, telepania, hałasu i możliwości obróbki stali. Jestem z niej w pełni zadowolony. Maszyna jest ukończona i mam na nią biznes-plan. A to nie zawsze się zdarza z tymi tu konstrukcjami.
FDSA
Post napisał: FDSA » 22 wrz 2015, 14:29
Patent z dolozeniem masy fajny... jednak znaczaco obniża przyspieszenia... wiec zmniejsza uniwersaljosc do lekkich frezowań. Moze trzebaby pomyslec o dokrecanej masie?
W zimie zabiore sie za jedna albo dwie kolejne maszyny wiec tez zbieram doswiadczenia ;-)
FDSA
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 23 wrz 2015, 10:54
Płyta na stole jest z betonu i jest przykręcana, laminatowy uchwyt wrzeciona też, postawiłem na uniwersalność. By mogła docelowo być "5 axis". Nic mi nie obniża przyspieszeń, to brama chodzi w 3 osiach i tak wiele nie waży. Prędkość posuwu i przyspieszenia ograniczają krokówki, szybkość komputera, LPT i Mach.
