mocowanie uchwytu tuc 40
dudas666
Tak jak w temacie jakie jest mocowanie uchwytu tokarskiego w tokarce
Tuc 40 na stozek czy gwint ( chodzi mi juz o zabierak w jaki sposob jest
Zamocowany do wrzeciona) i jeszcze bym prosil w razie mozliwosci
Kolegow o jakis rysunek wrzeciona do tej obrabiarki
Dziekuje pozdrawiam
Dziekuje pozdrawiam
ak47
jak masz stożek to za uchwytem będzie taki pierścień dokręcony przez 4 albo więcej nakrętek.
Odkręcasz je a potem pierścień obrócisz w którąś stronę i to wszystko, uchwyt zejdzie razem ze szpilkami do których są przykręcone te nakrętki które luzujesz najpierw. W zasadzie to zejdzie zabierak z uchwytem. Choć chyba istnieją uchwyty które mają os razu odpowiedni stożek pasujący do stożka wrzeciona i można wtedy bez zabieraka zakładać uchwyt. Czasem jak się poluzuje nakrętki to uchwyt nie chce zejść ale wystarczy go puknąć lekko i zeskoczy ze stożka. Podłóż koniecznie jaką deskę żeby uchwyt nie zrobił kuku prowadnicom.
pioterek
Tak jak pisze powyżej
to jest w TUD 40
Jeśli chodzi o tuc to nie zdejmowałem takiego, ale wygląda, że najpierw trzeba odkręcić nakrętkę a do tego są specjalne klucze. Po tym można kombinować dalej podważając po obu stronach kantówką z drewna, ale na łoże trzeba położyć coś co zapewni miękkie lądowanie. Conajmniej deski lub płyty mdf.
to jest w TUD 40
lukasz.radomski
METALLEN
Witam przyłączam się do pytania...
Mam tokarkę TUC 175 pokrewny model to TUE 35 założony jest uchwyt 340-350mm tzw "Blanszajba czy Planszajba" cztero szczękowy nie ma tarczy zabierakowej i śrub mocujących za uchwytem. Chcę zmienić na 3 szczękowy samocentrujący 200mm ale nie wiem jak zdjąć ten stary czy to stożek czy gwint (jak gwint to prawy chyba?) kupując uchwyt na co zwrócić uwagę aby pasował czy wszystkie są uniwersalnego montażu tylko trzeba mieć tarczę zabierakową?
