Tokarka Haas jakie oprawki B2 i B4 czy może B1 i B3 (VDI)
Dyskusje na temat maszyn HAAS
olbaid
Post napisał: olbaid » 20 wrz 2015, 22:54
Zobaczymy, mam do wyboru np. abplanalp, apx, perschmann,
Gnierad
Post napisał: Gnierad » 20 wrz 2015, 22:59
Ilu tokarzy tyle zdań :) Nie wiem jak wygląda Twoja tokarka, nie wiem jakie detale będzie obrabiać, ale przy oprawkach z widoczną płytką nie ma potrzeby zatrzymywania programu i odjazdu głowicą aby sprawdzić stan owej płytki. Przy dużych detalach (jak już wspomniałem) jest to bardzo przydatne. Maszyna musi pracować zarówno na M3 i M4, więc nie wiem czemu obroty miałyby być tutaj argumentem :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2015, 23:02
olbaid pisze:Zobaczymy, mam do wyboru np. abplanalp, apx, perschmann,
Wyślij zapytanie o w/w narzędzia do tych trzech firm.
.... , dobrym argumentem dla szefa będzie zapewne cena.
Mariusz.
olbaid
Post napisał: olbaid » 20 wrz 2015, 23:12
Ceny są niemal identyczne, probem polega na tym że abplanalp zaleca B2 i B4, perschmann B1 i B3, a apx oferuje jedne i drugie :)
Problem polega na tym czy będą lewe czy prawe i dlaczego? które dają lepsze korzyści?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2015, 23:20
olbaid pisze:Ceny są niemal identyczne, probem polega na tym że abplanalp zaleca B2 i B4, perschmann B1 i B3, ...
Wybierz abplanalp .... , w końcu to on serwisuje maszynę i wie lepiej niż perschmann.
Mariusz.
Gnierad
Post napisał: Gnierad » 20 wrz 2015, 23:35
WZÓR, olbaid, chciałbym Was przeprosić, trochę się zawiesiłem z tymi oprawkami. Jedno miałem na myśli, a o czym innym pisałem. olbaid, Wzór ma całowitą rację co do oprawek :)
olbaid
#17
Post napisał: olbaid » 20 wrz 2015, 23:46
hmmm... teraz to już w ogóle mam mętlik... Nie mogę podać takiego argumentu typu bo abplanalp serwisuje... Abplanalp też sprzedaje B1 i B3,...
Nie pomagacie panowie... :roll: :razz:
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 21 wrz 2015, 00:02
olbaid pisze:hmmm... teraz to już w ogóle mam mętlik... Nie mogę podać takiego argumentu typu bo abplanalp serwisuje... Abplanalp też sprzedaje B1 i B3,...
Jak widzę komplikujesz sobie życie skutecznie.
Jak dla mnie wybór jednych , czy drugich nie ma znaczenia poza tym , że w trakcie programowania będziesz musiał użyć M3 , albo M4.
Mariusz.
Jonecki
#19
Post napisał: Jonecki » 23 wrz 2015, 21:23
no to się wtrącę...
Haas'y są konstrukcyjnie przystosowane do pracy z oprawkami B2/B4 i pracy z obrotami M3 (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc od strony konika). Nie dlatego że B1/B3 nie wejdzie czy że obroty M4 są "słabsze" od M3. Maszynie jest wszystko jedno M3 czy M4. Po prostu tak zostały zaprojektowane.
Co do argumentów "za i przeciw"
1. Spróbujcie naciąć prawy gwint na oprawkach B1/B3 i obrotach M4
2. VQC i IPS generują programy ZAWSZE na M3 (chyba że ktoś się poświęci i przerobi plik bazowy VQC, jednak problem z gwintami pozostanie)
3. Jak to sobie ktoś wyobraża... toczenie nożami/wytaczakami z B1/B3 i obrotami M4, po czym wiercenie i tak musi dać na M3 chyba ze ma "lewe" wiertła. Ciekawie to będzie wyglądało: M4S2000 po czym M3S2000
4. Wymiana płytki: sterowanie Haasa niestety nie jest tak rozbudowane jak HH i o wymianie płytki w środku obróbki możemy zapomnieć. Pozostaje reset - wymiana płytki - start z odpowiedniego bloku programu. Z drugiej strony Haas'y nie mają przejazdów po 2-3metry w osi Z i 99% detali do przejazdy robocze 0-150mm więc sensu wymiany płytki w trakcie jednego przejazdu roboczego raczej nie ma.
pzdr
Jonecki
MoldMichal
#20
Post napisał: MoldMichal » 24 wrz 2015, 22:07
hmm zawsze mozne nacisnac stop odjechac recznie wymienic plytkie i Start :))
seting 36 :> on ;) "restart programu" (edit)
oprawki ABplanlap sa OK do perszmana narazie sie nie wypowiem (tylko plytki biore narazie), a co do APX to dla mnie syf.. moze zrazilem sie niewywazonymi oprawkami bt40 ( az do 2000 obr były wawazony :evil: ) ale opinie stracilem ;)
Pozdrawiam Michał
Wróć do „HAAS”
