Tokarka Haas jakie oprawki B2 i B4 czy może B1 i B3 (VDI)
olbaid
- Posty w temacie: 7
Proszę o wasze opinie na temat stosowanych oprawek w tokarkach haas. czy stosujecie oprawki do pracy na prawych czy lewych obrotach? Haas zaleca obróbkę "prawą" natomiast wielu fachowców zaleca "lewą". Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Gnierad
WZÓR, zapewne stąd, że większość starych wyjadaczy na tokarkach konwencjonalnych pracuje na oprawkach lewych
jeśli ta maszyna posiada głowicę narzędziową ustawioną "nad" wrzecionem, bardziej się opłaca używać noży prawych. Z prostej przyczyny, widzisz płytkę bez potrzeby wykręcenia narzędzia z głowicy.
WZÓR
Ile lat pracujesz na tokarkach Haas ?Gnierad pisze:... jeśli ta maszyna posiada głowicę narzędziową ustawioną "nad" wrzecionem, bardziej się opłaca używać noży prawych. Z prostej przyczyny, widzisz płytkę bez potrzeby wykręcenia narzędzia z głowicy.
.... , ja po 6 latach pracy na w/ w maszynach nie doszedłem do takiego wniosku.
P.s.
Problemu przy wymianie płytki nie ma .... , obracasz głowicą i wcale nie trzeba wykręcać noża z oprawki.
Mariusz.
Gnierad
Przyznam, na Haasach nie pracowałem nigdy, kilka MAS'ów, DMG, Mori-Seiki, Mazaki, kilka starszych Polskich konwencjonalnych
dla mnie był to problem, głównie na oprogramowaniu Haina, przy tym oprogramowaniu mogłerm swobodnie zatrzymać maszynę, odjechać, wymienić płytkę i powrócić do dokładnie tego samego punktu, na którym obróbkę przerwałem (przydatne na detalach wielkoformatowych). Fanuch oraz Mazak takiej opcji nie miały. Jak już wspomniałem nie pracowałem na Haasach, więc nie wiem jak tam ta sprawa wygląda
EDIT:
olbaid, owszem, stosowałem (aktualnie nie pracuję już jako tokarz, a programista) oprawki B1, głównie własnie z wygody. Posiadałem oprawki B2, są one bardzo przydatne, np. do toczenia gwintów. Minusem tego wyboru jest to, ze jeśli chcesz pożyczyć od kogoś nóż, możesz mieć problem z założeniem go, dlatego warto mieć zawsze w zapasie zarówno oprawkę B1 jak i B2.
Doosan wprowadził fajne rozwiązanie, oprawki uniwersalne, w których wystarczy przełożyć podkładkę, aby móc założyć oba typy noży
EDIT:
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2015, 23:27 przez Gnierad, łącznie zmieniany 2 razy.
WZÓR
Ja toczę na M3 i płytka jest pod spodem .olbaid pisze:Może nieco źle to ująłem, haas zaleca stosowanie oprawek typu B2 i B4, a niektórzy zalecają B1 i B3....
Mariusz, a Ty jekie oprawki stosujesz? Widzisz płytkę w trakcie obróbki czy płytka jest pod spodem? i dlaczego?...
Poczytaj w instrukcji obsługi o M3 i o M4olbaid pisze:Wnioskuję że stosujesz B2 i B4 ale czy to jest twój wybór czy może zostało Ci to narzucone? Próbuję poznać jakieś sensowne argumenty.
.... wtedy zrozumiesz co mnie pokierowało nad wyborem.
Mariusz.
WZÓR
Wybierz oprawki na noże prawe .... , a argumenty nie są w tym przypadku potrzebne.olbaid pisze:jak byś mi to nieco streścił byłbym wdzięczny
Niestety nie mam na chwilę obecną dostępu do instrukcji a temat jest dość pieklący bo jutro muszę dla szefa przygotować zestawienia oprzyrządowania które powinien zakupić :p i pewnie będzie chciał jakieś argumenty poznać
P.s.
W/g instrukcji M3 włącza wrzeciono ,, do przodu" , a M4 włącza wrzeciono ,, do tyłu"
... od taka filozofia.
Gdzie te oprawki zamawiasz ?
Mariusz.
