Luz na osi we wrzecionie typu "mokry chińczyk" 3kw
dance1
Post napisał: dance1 » 20 wrz 2015, 19:14
u mnie jak dobrze pamiętam był komplet czarno, niebieski także wygląda na to że zależy jaki koncentrat w wtryskarce jest na stanie :wink: , 2 różne kolory może po to żeby przy składaniu czasu na odczytywanie numerów łożysk nie tracić?
Wszystkie łożyska w moim przypadku były z uszczelniaczem ale to pewnie od producenta, stanu na magazynie, składającego i milionów innych czynników jest zależne.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 20 wrz 2015, 19:23
a czy nowe łożyska (np. FŁT) są jakoś oznaczane aby je dobrze założyć? tzn którą stroną do środka, bo to skośne więc muszą być dobrze założone aby spełniały swoją role....
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Pitejro1 » 21 wrz 2015, 20:23
Czarne to RS (gumowe), niebieskie to plastiki a różowe to mieszanka jakiegoś syfu, z tego co wiem niebieskie to wysokoobrotowe odporne na wysoką temperaturę, czarne mają lepszą szczelność a różowe to szajs. Chinole zakładają to co mają aktualnie na magazynie.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 17 sie 2016, 11:46
Również mam łożyska do wymiany z tym że większy problem.Nie wiem jak się do nich dobrać.Mógłby ktoś podpowiedzieć.Odkręciłem tylko śruby imbusowe a reszta nadal się nie rusza.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 30 sie 2016, 20:41
odkręć ten pierścień co jest na osi ( ten z tymi otworkami ) a wszystko się otworzy....
mike660
Post napisał: mike660 » 16 paź 2016, 14:59
Mam to samo wrzeciono co Pafełek. Po odkręceniu tego pierścienia, wyciągnięciu wału jest jeszcze jedna tak jakby nakrętka z którą mam problem ( nie da się jej złapać żadnymi kleszczami ). Próbowałem odkręcić ją pobijakiem niestety nie przesunęła się nawet o milimetr. Ma ktoś na nią sposób ?
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 16 paź 2016, 21:17
Ja mam - będzie o tym film na mim kanale jak to rozbieram i wymieniam łożyska.... jest ona na klej więc zrobiłem klucz z rury grubościennej i załamach wierteł a nakrętkę podgrzałem opalarką.
[ Dodano: 2016-10-16, 21:19 ]
PS.
jak chcesz odkręcić a jesteś z rudy śl. to możesz podjechać bo klucz jeszcze mam
Wróć do „Elektrowrzeciono”
