LinuxCNC moje początki
senio
Posty w temacie: 40
#101
Post napisał: senio » 19 wrz 2015, 10:13
kris79 pisze:czy jest możliwość zrobienia stożka wewnętrznego?
czy trzeba mieć innego suba?
Kod: Zaznacz cały
(          F A Z A  W E W        )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2012-07-20 14:01> )
(info: Faza wewnêtrzna )
o<stozek_wew> sub
#<sr_pocz> = #1 (=20 średnica początkowa materiału)
#<sr_stozka> = #2 (=30 średnica stożka)
#<kat> = #3 (=0 kąt...)
#<dlugosc> = #4 (=20 ... albo długość stożka)
#<dobieranie> = #5 (=0.1 Dobieranie)
#<posuw> = #6 (=60 Posuw)
#<woda> = #7 (=0 Woda)
g7
g61
m3 s1
o1 if [#<woda> eq 1]
   M8
o1 endif
#<akt_z> = 0
#<akt_x> = #<sr_pocz>
o5 if [#<kat> eq 0]
#<kroki> = FUP[[#<sr_stozka> - #<sr_pocz>] / #<dobieranie>]
#<dobieranie_z> = [#<dlugosc> / #<kroki>]
o5 else
#<dobieranie_z> = #<dobieranie>
o5 endif
o100 while [#<akt_x> lt #<sr_stozka>]
#<akt_x> = [#<akt_x> + #<dobieranie>]
o110 if [#<akt_x> gt #<sr_stozka>]
  #<akt_x> = #<sr_stozka>
o110 endif
#<akt_z> = [#<akt_z> - #<dobieranie_z>]
g0 x#<akt_x>
g0 z0.5
g1 z0 f#<posuw>
o10 if [#<kat> eq 0]
g1 x#<sr_pocz> z#<akt_z> f#<posuw>
o10 else
g1 x#<sr_pocz> z[[#<akt_z>/tan[#<kat>]] / 2] f#<posuw>
o10 endif
g0 z0.5
o100 endwhile
o<stozek_wew> endsub
kris79
Post napisał: kris79 » 19 wrz 2015, 13:01
Dzięki Senio.
Kamar jakbyś mógł to też poproszę twój sub na stożek wew. Dopiero zaczynam ćwiczyć suby i porównam sobie jaki bardziej mi odpowiada.
[ Dodano: 2015-09-19, 13:02 ]
Chyba że to jest ten sam co kolega Senio wysłał.
senio
Posty w temacie: 40
#103
Post napisał: senio » 19 wrz 2015, 13:20
kris79 pisze:Chyba że to jest ten sam co kolega Senio wysłał.
Tego używam i jest OK. To sub Kamara jak większość innych na forum :). Jest gdzieś też na forum zamieszczony ale nie pamiętam gdzie. Dlatego nie podałem linku a suba.
kris79
Post napisał: kris79 » 19 wrz 2015, 20:24
A jak on działa. Bo jak wpiszę średnicę stożka, to rozumiem, że to jest najwększa średnica, a średnica materiału, to średnica na końcu stożka o długości podanej jako parametr?
Co jeśli mam mniejszy otwór niż średnica na końcu stożka np chcę zrobić stożek morse'a nr 5 a mam otwór wstępny 16mm ?
Posty w temacie: 40
Post napisał: kamar » 19 wrz 2015, 20:41
Sprawdż nowszą wersję :)
Kod: Zaznacz cały
( Faza wewnętrzna - PORĘBA   )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2013-11-14 09:16> )
(info: Faza wewnętrzna )
o<faza_wew> sub
#<nr> = #1 (=1 numer narzędzia)
#<obr> = #2 (=400 obroty)
#<odboczka> = #3 (=0 <> odboczka)
#<sr_pocz> = #4 ( Średnica pocz. materiału)
#<sr_stozka> = #5 ( Średnica pocz. stożka)
#<sr_konc> =#6  ( Średnica koń. stożka)
#<kat> = #7 (=30 kąt...)
#<dlugosc> = #8 (=0 ... albo długość stożka)
#<z_poczatkowy> = #9 (=0 Z początkowy)
#<dobieranie> = #10 (=2 Dobieranie)
#<posuw> = #11 (=60 Posuw)
#<w_z> = #12 (  Z  do zmiany)
#<w_x> = #13 (  X  do zmiany)
#<woda> = #14 (=1 <> chłodzenie)
M6 T#<nr> G43
g7
g61
m3 s#<obr>
   M8
o1 endif
#<akt_z> = #<z_poczatkowy>
o5 if [#<kat> eq 0]
	(	#<kroki> = FUP[[#<sr_stozka> - #<sr_pocz>] / #<dobieranie> / 2])
	(	#<dobieranie_z> = [#<dlugosc> / #<kroki>])
	(#<dobieranie_z> = [[[#<dlugosc> - #<z_poczatkowy>] * #<dobieranie_z>] / [#<sr_stozka> - #<sr_pocz>]])
	#<dobieranie_z> = [[#<dlugosc> - #<z_poczatkowy>] * [#<dobieranie> / [#<sr_stozka> - #<sr_pocz>]]]
o5 else
o5 endif
o110 endif
g0 z[#<z_poczatkowy> + 0.5]
g0 x#<akt_x>
g1 z#<z_poczatkowy> f#<posuw>
  g1 x#<sr_konc> z#<dlugosc> f#<posuw>
o10 else
	(  #<akt_z> = [#<z_poczatkowy> + #<dobieranie_z>])
	(  g1 x#<sr_pocz> z[[#<akt_z>/tan[#<kat>]] / 2] f#<posuw>)
	g1 X#<sr_konc> Z[#<z_poczatkowy> - [[#<akt_x> - #<sr_konc>] / [2 * tan[#<kat>]]]] F#<posuw>
o10 endif
o100 endwhile
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
o<faza_wew> endsub
Obrazek Obrazek
kris79
Post napisał: kris79 » 20 wrz 2015, 16:09
Dzięki Kamar jutro wypróbuję w jakimś klocku drewnianym stożek morsea :)
jarucki
#107
Post napisał: jarucki » 08 paź 2015, 19:00
zapytam bo nie wiem a wy pewnie wiecie, ale czy powiecie.....
jak przestawic okienko Spindle Speed, bo ciągle mam zasloniete kawalek suba,
ktos pomoże??
Posty w temacie: 40
Post napisał: kamar » 08 paź 2015, 19:59
Są dwie szkoły, albo zrezygnować z kobyły , albo z wyświetlania obrotów. Albo z obu :)
Bo co daje wyświetlanie obrotów to nie zrozumiem . Mają być takie jakie wpisałem.
jarucki
#109
Post napisał: jarucki » 08 paź 2015, 21:27
A jak ktos lubi popatrzeć sobie na obrotomierz?
A na poważnie to jeszcze falownik mam sterowany ręcznie po za tym wrzeciono napędzane jest przez skrzynie... Wiec obrotomierz póki jestem jeszcze zielony jeleń sie przyda. Może ktos ma pomyśl jak to przestawić zminimalizować przenieść do oddzielnego okna itp itd....
Posty w temacie: 40
Post napisał: kamar » 07 paź 2016, 12:58
kamar pisze:ale puki mi nie potrzebne to poczekam aż ktoś zrobi :)
No i nie doczekałem się :)
[youtube][/youtube]
