Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
karpik74
Posty w temacie: 17
#71
Post napisał: karpik74 » 15 wrz 2015, 19:31
Czytam, śledzę i naprawdę nie wiem o co chodzi.
U mnie nic się nie dzieje, nie wszystko ekranowane, wszystko na jednym uziemieniu.
Nie chwalę się ...tylko nie rozumiem?
Mam zasilanie sterowania 3-uj fazowe i falownik z dodatkowym filtrem przeciwzakłóceniowym ...może to on skurczybyk robi robotę?
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#72
Post napisał: RobiszToŹle » 15 wrz 2015, 20:21
Też chciałbym wiedzieć o co chodzi, sam sobie tego problemu celowo nie stworzyłem.
Zastanawia mnie to czemu przez chwilę było dobrze, a dziś już nie udało się takiego efektu osiągnąć.
Na razie wkopałem kawałek rury w ziemię ale nie wiem czy nie za mało bo tylko 1m :neutral: jutro postaram się po podłączać...
voxac50
Posty w temacie: 33
#73
Post napisał: voxac50 » 15 wrz 2015, 22:39
Ja wbiłem rurę ocynkowaną 25mm na 5,5m i zastanawiam sie czy jeszcze jednej takiej nie wbić. A kolego RobiszToŹle jakie masz sterowniki silników?? Jaki długi kabel lpt. Mój kabel lpt ma coś koło 1m. Ja też przez chwile byłem już zadowolony bo osie staneły ale nie na długo...
szary11
#74
Post napisał: szary11 » 16 wrz 2015, 07:09
RobiszToŹle pisze:
ja mam zakopane głęboko ze 2 met. kw. blachy nierdz. pod okapem
skuteczność rycia w ziemi sprawdzał mi gość żarówką :shock: podłączoną do fazy i kabla z ziemi
piknie świeciła, ideałem jest zmierzenie 230V, u mnie było 200V :smile:
jeżeli masz zbrojone fundamenty, to odkuj i podspawaj, będzie 230V.
wszystko robisz na własne ryzyko :lol:
voxac50
Posty w temacie: 33
#75
Post napisał: voxac50 » 16 wrz 2015, 08:26
U mnie przy obciążeniu 2000W było 190V.
[ Dodano: 2015-09-16, 13:28 ]
Jeszcze nie wiem na 100% czy tylko to ,ale wariacje silników okazuje się że głównie powoduje kabel Lpt. Próbowałem na trzech kablach lpt (około 1m długości) i na każdym to samo. Zrobiłem z kabla sterowniczego 10x0,5(bo taki miałem) ekranowanego LIYCY 20cm kabel Lpt i po podpięciu okazuje się że silniki stoją. Podpinam znowu kabel Lpt ale ten z orginalnymi żyłami i silniki jeżdźą. Nie wiem czy robote zrobiło to że kabel jest dużo krótszy czy po prostu lepszy ekran z plecionki, w kablu fabrycznym ekranem jest przewód owinięty folią aluminiową. Masy 18-25 połączone przy każdym gnieżdzie/wtyczce mam z obydwu stron i ekrany podłączone z obydwu stron. Dzisiaj spróbuje coś powypalać i sprawdze czy problem nie powróci.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#76
Post napisał: RobiszToŹle » 16 wrz 2015, 20:32
voxac50 pisze:jakie masz sterowniki silników
DQ860MA, a Ty?
Kabel też ma ok 1m, a u Ciebie jeździ jak odłączysz go od komputera i płyty? Bo jak tak to dziwne, że jak go zaekranowałeś to pomogło? :???:
Dziś podłączyłem do tego mojego "uziemienia" maszynę i kabel od HF bo mam go ekranowanego i 0 efektów. Więc albo to nic nie daje, albo mój uziom jest do ... albo wszystko razem i nic? :cry:
voxac50
Posty w temacie: 33
#77
Post napisał: voxac50 » 16 wrz 2015, 22:32
Ja sterowniki mam na tb6560 (najtańsze chińczyki ). U mnie jak odłączyłem kabel lpt całkowicie to osie stały, ale jeżeli podpiołem kabel lpt do skrzynki sterowniczej bez podpinania do kompa to jeździły. A jaki ekran masz w tym kablu lpt?? pewnie folia aluminiowa i cienka linka... U mnie pomogło pewnie to że kabel ma około 20cm długości i dobry ekran.
Podpinałem na zmiane kablel lpt ten długi i ten krótki który polutowałem i za każdym razem na długim kablu osie jeźdzą a na krótkim stoją.
Odpinałem uziom od maszyny i silniki na krótkim kablu stoją.
A u Ciebie kolego RobiszToŹle osie jeżdźą jak całkowicie odepniesz kabel lpt?? Czy jeżdzą po odpięciu kabla lpt od kompa?? (wiadomo że z kompem jeżdżą)??
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#78
Post napisał: RobiszToŹle » 18 wrz 2015, 17:05
No i wszystko jasne :neutral:
Wczoraj myślałem, że już wszystko ok, podłączyłem uziemienie plazmy pod maszynę, odpalałem łuk pilotujący i osie nie jeździły. Dziś palę detal, a tu się okazało że thc nie działa. Chyba dzielnik poszedł? Bo wszystko podłączone, a thc nie reagowało na palenie. Więc przerzuciłem z powrotem na thc sd no i osie znowu jeżdżą... Także sytuacja jasna jak słońce... Osie nie jeździły bo thc nie działało. I teraz nie wiem co dalej.
voxac50
Posty w temacie: 33
#79
Post napisał: voxac50 » 18 wrz 2015, 18:27
Spróbuj podpiąć pod sterowniki bez tej płytki,albo odepnij od płytki żeby same sterowniki były i zobacz czy jeździ. Jak masz prowadzone kable od sterowników do tej płytki??Każdy plus minus osobno?? Najlepiej wrzuć zdjęcie skrzynki sterowniczej jak masz to popodpinane. Wcześniej w tym temacie kolega prokopcio wypunktował jak prowadzić sygnały.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 15
#80
Post napisał: RobiszToŹle » 18 wrz 2015, 20:39
voxac50, Ty już ogarnąłeś zakłócenia u siebie?
U mnie jak odłączę płytę od sterowników to osie nie jeżdżą. Kable od thc sd mam w ekranie i uziemione. Także nie mam pojęcia którędy dostają się te zakłócenia...
