Problemy z uruchomieniem elektroniki TB6600
robert_uk
Post napisał: robert_uk » 13 wrz 2015, 22:42
Poskładałem ramę do frezarki CNC na profilach Alu i silnikach NEMA 23.
Zasilanie 24V
Nema 23 4szt 1 X-- 2 Y-- 1Z
Elektronika do sterowania :
5 axis breakout board + 4 Stepping motor drv TB6600 02.-5A
nie wiem czemu w Stepping motor drv
obie diody się świecą cały czas na osi Y.
Silnik i Driver nagrzewa się dość szybko.
Nie chcę uszkodzić niczego więc ograniczam się z próbami i juz sam nie wiem co dalej.
Driver na X, Z, A jest OK
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2015, 06:40 przez robert_uk, łącznie zmieniany 2 razy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 wrz 2015, 23:06
W Mach jest chyba coś takiego jak negacja sygnału (Dir Low Active czy jakoś tak) na danym pinie i trzeba to zrobić dla DIR jednej z osi.
robert_uk
Post napisał: robert_uk » 13 wrz 2015, 23:58
adam Fx pisze:W Mach jest chyba coś takiego jak negacja sygnału (Dir Low Active czy jakoś tak) na danym pinie i trzeba to zrobić dla DIR jednej z osi.
Temat rozwiązany.
Więc dziękuje za info.
Wróć do „Elektronika CNC”
