Sterownik do wytaczarki do rur
4elektronik
Witam. proszę o pomoc wszystkich, którzy wiedzą jak zrobić sterownik do wytaczarki. Urządzenie powinno składać się z wyświetlacza i sterownika. Wymagania urządzenia:
- praca w trybie przyspieszonym i roboczym
-mozliwosc pomiaru przesunięcia
-mozliwosc zaprogramowania przesunięcia w ubu ruchach
Całosc ma działac następująco:
jest sobie maszyna zwana wytaczarką do rur. Posiada ona dwa wrzeciona wytaczające z lewej i prawej strony maszyny które są ze sobą w osi. Maszyna wykonuje ruch obu wrzecion ku sobie wytaczając w rurze otwór większej średnicy. Zadaniem sterownika jest zaprogramowanie ruchu przyspieszonego(załóżmy 30 mm) po czym następuje ruch roboczy wolniejszy od poprzedniego. trwa on przez " pewną odległosc" odczytywaną z jakiegos czujnika przesunięcia liniowego. wazne jest aby mozna bylo tę odległość regulowac w sterowniku w kazdym momencie w celu skorygowania wymiaru wytoczenia. Po wykonaniu ruchu roboczego ramię powinno wrócic do połozenia pierwotnego.przesunięcie najprawdopodobniej będzie wymuszane za pomocą jakiegos silownika z silnikiem krokowym o ile da fizycznie radę wtoczyc się w rurę. Proszę wszystkich o pomoc jak najprościej takie urządzenie skonstrułowac.czekam na odpowiedzi.Pozdrawiam
easy2002
Witaj
wszystko zależy jakie rury średnice materiał jakie narzędzia na jaką głębokość i czy ta maszyna już istnieje jeśli tak proszę o zdjęcia
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
4elektronik
easy2002
może kilka fotek
i nadal nie wiem jakie to rury, stal, narzędzia, głębokości
4elektronik
easy2002
Stal- to nie wiele mówi
jaka średnica wytaczanego otworu ??
jakie śruby do napędu są zastosowane w tej maszynie ??
Duże silniki krokowe może i by dały radę a może tak serwa
jeśli maszyna ma służyć do produkcji to na pewno dobre sterownik
4elektronik
4elektronik
