Pytanie trywialne, ale z elektryki się nie znam. Zakupiłem pompę o napięciu pracy 200V. Moje pytanie czy mogę ją normalnie podłączać pod 230V do gniazdka czy raczej się spali?:)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pompa 200V czy może pracować przy 230V?
Ok dzięki:) Tabliczka właśnie jest i napisane tam jest 200V.
Też mnie zastanawia. Wtyczka jest na 3 kable, tak jak na tym zdjęciu: http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5442041124
z tym podłączaniem do gniazdka bym tak się nie spieszył, w tej pompie może być silnik (i pewnie jest) prądu stałego, zapodaj tabliczkę.
Czy jakiekolwiek kraj/państwo dostarcza 200V? z tego co mi wiadomo nie, także chyba z założenia pompa ta nie była budowana do pracy bezpośrednio z sieci.
Pompa raczej na pewno nie jest bezpośrednio pod gniazdko, ponieważ ewidentnie widać, że jest to część jakiejś większej maszyny poprzez złączkę, którą widać na poprzednim zdjęciu. Jednak może by dało radę?
Tutaj tabliczka:
http://img2.aukcjoner.pl/gallery/020381 ... 1434355466
Swoją drogą co teraz zrobić? Kupić zasilacz pod 200V? jeśli tak to jaki?:/
Tutaj tabliczka:
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-yfpv- ... 41124.html
http://www.ebay.com/itm/Dry-Vane-Vacuum ... 1021510886
"pompa próżniowa"
To jednofazowy silnik 4 polowy (1400/min), można pod 220V podłączyć
"pompa próżniowa"
