Digitalizacja w chmurę punktów.
pltmaxnc
251mz napisał
Mogą być również innych firm : Micro epsilon, Keyence, Banner , Sick itd.
Na forum było kilka tematów poświęconych tej tematyce , min
https://www.cnc.info.pl/topics121/laser ... ht=balluff
https://www.cnc.info.pl/topics121/skano ... skanowanie
https://www.cnc.info.pl/topics85/lasero ... on&start=0
Przy wyborze warto zwrócić uwagę na zakres pracy i częstotliwość próbkowania.
Zakres pracy można zmienić stosując dodatkową soczewkę na drodze promienia.
Do precyzyjnych skanów np monet warto zastosować czujnik o zakresie kilku mm , będzie wtedy mała plamka umożliwiające podwyższenie rozdzielczości w osiach x i y .
Dokładność zależy od jakości maszyny , klasy dalmierza i przetwornika ADC w Pikocnc.
Kol. cosimo pisał coś na temat nowej wersji płytki z ADC 12 bitów , nie wiem czy już jest dostępna , dotychczas było to 10 bitów.
Polecam czujnik np Balluff BOD 26K LB06 S92 Cpltmaxnc,
Jakis konkretny dalmierz możesz polecić?
Z jaką dokładnością da się wykonać skan?
- Załączniki
- BOD 26K-LB06-S92-C_en.pdf
- (285.05 KiB) Pobrany 715 razy
k-m-r1
Gdyby ktoś rozwiązał problem skanowania elementów transparentnych i czarnych błyszczący.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
tomcat65
Nie tak hop siup. Skanując kulką nie dostajesz prostego przesunięcia offsetu, a ekwidystantę.Tomasz_K pisze:wykonujesz np w Autocad offset o promień kulki
Tak jak program sterujący maszyny/cam na podstawie konturu i fi narzędzia liczy tor jego ruchu (ekwidystantę), tak tu dokładnie odwrotnie. Z ruchu narzędzia odtworzyć kontur. Najwidoczniejsze to jest przy narożach (zewn). W tym miejscu środek kulki wykona ruch po łuku i zmiana tylko offsetu da błąd kształtu powierzchni.
