Czy jest ktoś tutaj na forum co stosuje Frezarki 4 osiowej Hurco model: VMX30
lub ogólnie na frezarkach Hurco ?
Programowanie Hurco
AndrzejHurco
zibi
Jeśli zaprogramujesz obróbkę tak, że nie będzie używana piąta oś (bez osi wahnięć, tylko obroty) to procesor 5ax poprawnie ci to "przetworzy" a maszyna nie zgłosi błędu. Metoda prowadzenia narzędzia po detalu tak aby oś narzędzia i przedmiotu tworzyły kąt prosty.
