BeagleBone Black zamiast PC ?
- Posty w temacie: 47
To zależy o co pytasz251mz pisze: Udało się w pełni i stabilnie to zrobić?
D1800B chodzi na dwóch maszynach : na frezarce pod machinekitem przez LPT i działa b. dobrze ale tam nie ma żadnych wejść , bo podobno nie obsługuje. Druga na Porębie pod LinuxCNC 2.6 niby z nowym jądrem ale też USB ani wejść nie obsługuje
Testował ktoś tą nową malinkę na maszynach ?
http://allegro.pl/zestaw-raspberry-pi-2 ... 61193.html
Z tego co widać w internecie to raczej efekty mizerne i trochę za dużo roboty z tym: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... nomaiBuild
ale podobno działa: http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 37&t=33809 z jakąś tam kartą: https://github.com/kinsamanka/PICnc-V2/wiki bo samo Raspberry nie poradzi sobie (jitter).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Używam RPi i RPi2 ale nie do cnc.
Według jakiego "przepisu" chcesz zrobić sterowanie?
http://www.machinekit.io/docs/packages-debian/
https://github.com/kinsamanka/PICnc-V2/ ... Machinekit ?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
"Pół na pół"pitsa pisze:Używam RPi i RPi2 ale nie do cnc.
Najpierw Raspbiana wg kinsamanka i wg strony raspberrypi.org, a potem Machinekita wg machinekit.io bo aktualniejsze.
