płyta główna z chin
amnon
płyta główna z chin
Zakupiłem sobie na ebay płytę główną
http://www.ebay.co.uk/itm/5-Axis-USB-Co ... 3ce16a7acd
niestety za żadne skarby nie idzie zabazować maszyny, po najechaniu na krańcówkę maszyna nie zjeżdża z niej (ustawiony automatyczny zjazd z krańcówki)
Zakupił ktoś z was może taką płytę?
POzdrawiam
Amnon
POzdrawiam
Amnon
adam Fx
Dziwna sprawa bo wydaje mi się że płyta główna nie ma nic do dziania home ma jedynie izolować złącze lub ewentualnie może mieć jeszcze diody sygnalizujące jaki stan jest na danym pinie . raczej stawiałbym na confog. Masz go sprawdzony np. na innej płycie lub bez płyty bezpośrednio?
adam Fx
Faktycznie .. nie znam tego ustrojstwa ... no ale czy to nie mach/ linuxcnc itd. odpowiada za: najazd na krańcówkę home cofnięcie i powtórny wolny najazd? elektronika ma za zadanie jedynie przekazać sygnał.
Ale jako iż nie znam tego wynalazku upierać się nie będę
ezbig
Tylko to współpracuje z programem Mach więc tak sobie myślę, że to zależy od jego konfiguracji. W zamierzchłych czasach, kiedy używałem jeszcze Mach-a i konfigurowałem pewną maszynę, też mi zdarzyła się podobna sytuacja. Problem w konfiguracji, nie pamiętam już co było przyczyną, ale udało mi się to zwalczyć, a że byłem wtedy początkujący to naprawiłem, ale sam nie wiem jaketet100 pisze:Jak nie powinna mieć? A czy to urządzenie aby nie przejmuje kompletnie całej obsługi bazowania ? Przecież to nie może działać tak jak po LPT ze względu na opóźnienia w USB. Przecież zanim sygnał z krańcówki by dotarł to oś by już była 5mm dalej (wiem, przesadziłem).
W linuxCNC można uzyskać podobną blokadę jak źle się określi zakresy pracy maszyny i kierunki bazowania. Kiedyś mi się to udało. Po bazowaniu nie dało się zjechać z krańcówki. Może są źle poustawiane i włączone softlimity, ew. źle zdefiniowane pozycje krańcówek bazujących. Ja bym w tym kierunku szukał. Pamiętam, że jak konfigurowałem pierwszy raz Mach-a to miałem sytuacje, że bazowało mi na krańcówce, a potem mogłem tylko jechać w jej kierunku i to wtedy, jak wcześniej ustawiłem odjazd po bazowaniu - jak tego nie było też nie mogłem zjechać z krańcówki.
etet100
Walczyłem kilka miesięcy z takim urządzeniem do macha i wiem dosyć dobrze jak to działa od środka. To może być błąd w konfiguracji (ustawienia z macha mogą interpretowane "po swojemu") ale równie dobrze też jakiś błąd w firmware. Tu na przykład
http://www.amazon.com/Digital-Dream-DDU ... B00FWMZPP6
są 2 opinie i obydwie w tonie "trzymać się z daleka".
ezbig
etet100, ja najpierw zakładam błąd operatora. Z doświadczenia serwisowego w innej dziedzinie wiem, że 90% awarii dziwnie naprawia się sama jak się zjawiam u klienta
Przez telefon człowiek zarzeka się, że robi dokładnie to co mu polecam i nie działa, potem na miejscu okazuje się że ja robię to samo i działa
Nie żebym coś sugerował autorowi tematu, ale czasem człowiek niechcący popełnia głupi błąd 10 razy i w końcu zrezygnowany zaczyna szukać problemu nie w tym miejscu co trzeba.
