witam, kupiłem tokarke tr70 i wszystko jest ok maszyna działa bez zarzutu ale nigdy wczesniej na takiej nie robilem i nie jestem pewny czy da sie na niej dłutować, tzn działa posuw wzdłużny bez obrotów wrzeciona. mógłby mi ktos to wyjasnic? maszyna posiada posuwy przyspieszone ale nijakim prawem nie startują bez obrotów centralki.
podsumowując da sie czy nie? a jesli tak to jak?:)
dłutowanie na tokarce - tokarka tr70
To zależy od kinematyki tokarki.
Nie pamiętam jak ma TR70, ale zazwyczaj trzeba wyłączyć odboczkę by wrzeciono się nie obracało pomimo obrotów samej skrzyni, gitary, i skrzynki posuwów.
Chyba, że gitara (a co za tym idzie skrzynka posuwów/Nortona) jest napędzana od koła zębatego na wrzecionie jak tu
a nie od wałka pośredniego skrzyni prędkości wrzeciona jak tu
wtedy nie da się dłutować na posuwie, bo ten ma napęd od obracającego się wrzeciona, a to przecież do dłutowania trzeba unieruchomić.
Ale jeśli ma niezależny posuw przyspieszony, czyli osobny napęd wałka pociągowego od dodatkowego silnika elektrycznego (jak w wielu innych tokarkach), to wyłączenie obrotów całkiem(silnik główny) lub samego wrzeciona odboczką powinno być możliwe (pomimo napędzania wałka posuwów).
