Frezarka gubi bazy
iza.iz
Frezarka gubi bazy
Post napisał: iza.iz » 03 wrz 2015, 11:10
jestem tu nowa, więc nie wiem czy temat był już wcześniej poruszany. Mianowicie nasza frezarka gubi bazy przedmiotu. Co może być tego przyczyną i jak sobie z tym poradzić?
Będę bardzo wdzięczna za jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam, Iza
oprawcafotografii
Re: Frezarka gubi bazy
Post napisał: oprawcafotografii » 03 wrz 2015, 11:44
Iza rusz GLOWA!
Moze bys tak napisala CO TO ZA FREZARKA - model, producenta, sterowanie...
Wrozka ma wolne.
q
iza.iz
Post napisał: iza.iz » 03 wrz 2015, 11:50
proszę:):
model: DMC63V
producent: DMG
sterowanie: SINUMERIK 810D
[ Dodano: 2015-09-03, 13:11 ]
Informacja od pracownika:
Bazę w osi Z na G56 zgubił po wprowadzeniu korekcji wysokości w osi Z. Pozostałe parametry bazy X i Y zostały te same. Po puszczeniu programu nie wszystkie narzędzia chwyciły wymiar w Osi Z rozpoczynający obróbkę o ok 200 m wyżej niż opisane były w programie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 wrz 2015, 20:19
iza.iz pisze:.... Po puszczeniu programu nie wszystkie narzędzia chwyciły wymiar w Osi Z rozpoczynający obróbkę o ok 200 m wyżej niż opisane były w programie.
A narzędzia , te ,, nie wszystkie" są dobrze pomierzone?
Mariusz.
dance1
Post napisał: dance1 » 03 wrz 2015, 20:38
korygował zero w G56 czy też długość narzędzia/i?
sprawdź na początek jakie są wpisane dane w korektach narzędzi, stawiam że to operator pogubił bazy :mrgreen:
Zresetuj maszynę, wpisz w mdi g56 i pomierz rzeczywistą odległość.
Najlepiej jakby operator opisał całą historię bo coś mi się Iza wydaje że nie bardzo wiesz o czym piszesz.
mechaniq
Post napisał: mechaniq » 14 wrz 2015, 09:35
witam
może być w programie 2 razy pod rząd m6(wymiana narzędzia) wtedy też tak się dzieje...
