Problem z nierównym frezowaniem
korebe
Post napisał: korebe » 01 wrz 2015, 13:25
Witam wszystkich forumowiczów. Jakiś czas temu, zakupiłem frezarkę cnc (samoróbkę), w celu wyfrezowania koperty do zegarka w drewnie. Pojawił się problem, ponieważ jeżeli przykładowo frezuje najpierw po X 3mm, a potem na tym samym poziomie do wyrównania po Y, to w miarę postępu w kolejnych poziomach Y frezuje w rzeczywistości np. 3,3. Proszę o pomoc w podaniu możliwych przyczyn takiego zachowania frezarki.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 01 wrz 2015, 14:43
luzy
korebe
Post napisał: korebe » 02 wrz 2015, 21:05
Mam śruby trapezowe, więc rozumiem, że jakieś luzy mogą wystąpić, natomiast zauważyłem, że nieskoordynowanie wysokości pomiędzy maszyną, a komputerem są powiedziałbym liniowe. Stąd moje pytanie, czy w mach3 jest funkcja, która po wprowadzeniu pewnego stałego parametru będzie korygować wysokość freza? Przy czym zaznaczę, że różnica przy tak dużej ilości przejazdów jest niewielka rzędu 0,5mm.
