Prosty program do generowania G-codu
juniort
Post napisał: juniort » 31 sie 2015, 16:11
Zbudowalem juz drukarke 3d i nawet dziala.
Teraz zbudowalem prosta frezarke cnc - do wycinania sklejki.
Pytanie - bo nie moge ogarnac.
Universal G-code sender - tak potrafie sterowac drukarka i pisac G-cody z palca
Ale potrzebuje jakiegos prostego programu - ktorego moglbym uzyc do wycinania sklejki.
co polecicie ? - moze byc darmowy lub platny - ale prosty.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 31 sie 2015, 19:23
Aby coś wyciąć ze sklejki to trzeba to najpierw narysować czyli stworzyć. Dlatego nie jest Ci potrzebny jeden program tylko powiedzmy "zespół" programów. Aby stworzyć plik z g-codami to potrzebny jest program typu CAM. Ale żeby narysować jakąś bryłe to potrzebny jest program typu CAD. Jedne z darmowych programów są "freemill" oraz "b2g" napewno są jeszcze inne ale w tej chwili tylko te przyszły mi do głowy. Jak poszukasz tu na forum w któreś zakładce to jeszcze sporo znajdziesz. A jak podasz jaki masz sterowonik i jakie on rodzaje plików otwiera to wtedy będzie jeszcze łatwiej.
robert
Patyk69
CIMCO
Post napisał: Patyk69 » 09 lut 2016, 14:10
Na stronieo cimco znajdziesz wersje darmowe na 30 dni to sobie mozesz zobaczyc
czy ci ten program bedzie odpowiadal
