Bezgratowe cięcie rurki na tokarce
Borsi
Post napisał: Borsi » 28 sie 2015, 11:26
Mam do większą ilość rurki kwaśnej fi 8x1 , problem polega na tym ze w środku zostaję grat.
Może macie jakieś pomysły jak uniknąć takiego zjawiska.
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 sie 2015, 21:15
Moze to narysuj, bo
synonimy do słowa grat: to rupieć, gruchot, klekot, rzęch, pudło, wrak, trup, dziad. Itp. a koledze chodzi o który?
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 28 sie 2015, 21:46
A co kolega z nią robi oprócz tego że ją ma?
WZÓR
Re: Bezgratowe cięcie rurki na tokarce
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2015, 23:08
Borsi pisze:Witam.
Tak :mrgreen:
http://www.virax.com/index.php/pl/p/302 ... h-10-90-mm
Mariusz.
devgru
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: devgru » 29 sie 2015, 00:16
Drożej, ale imho lepiej:
[youtube][/youtube]
taniej:
pioterek
Post napisał: pioterek » 29 sie 2015, 06:48
To zadzior zortaje. Może naostsz sobie nóż przecinak z ostrzem nierównoległym do osi,
... tak aby odciął tę rurkę najpierw w prawej części toczonego rowka.
Wtedy odpad - produkt będzie bez zadzioru który zostanie z materiałem w uchwycie i dzięki temu łatwo go usunąć przez potraktowanie innym nożem.
Cytryny są kwaśne, a rurki mogą być ze stali kwasoodpornej.
I po co taki temat zakładać skoro przemaglowany wiele razy.
https://www.cnc.info.pl/topics89/nutoll ... 583,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/ajk-pr ... t34592.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/ciecie ... vt6221.htm
Borsi
Post napisał: Borsi » 29 sie 2015, 09:15
Sorki za błędy pisane z telefonu a znawcy wiedzą o co chodzi.
Dawno mnie nie było a już mnie pojechali.
Wracając do tematu rurka cięta ø8x1 l-5mm tak ze ręczne usuwanie odpada.
Nóż jest ostrożny pod kątem, mimo wszytko dzięki za pomoc kombinuje dalej jakby coś wpadło komuś do głowy to z chęcią poczytam
pioterek
Post napisał: pioterek » 29 sie 2015, 10:17
5mm, w takim razie przecinaj z prętem włożonym do środka rurki. Pręt musi być taki "nie za luźny i nie za ciasny a w sam raz".
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 sie 2015, 10:54
Borsi pisze:.....
Wracając do tematu rurka cięta ø8x1 l-5mm tak ze ręczne usuwanie odpada...
Ostra płytka i b. mały posuw - 0.02 (np.) .... , ale wieki będziesz ciął.
Mariusz.
Borsi
Post napisał: Borsi » 08 wrz 2015, 12:11
No właśnie a to ma pykać jak bułki w piekarni.
