Wybór pierwszej tokarki, czym się sugerować, na co patrzeć.
Post napisał: RomanJ4 » 28 sie 2015, 09:27
Andrzej 40 pisze:Solidna angielska firma
W dodatku z "normalnym" układem pokręteł suportu, co w anglosaskich rzadko się zdarza.
Szkoda tylko, że nie ma Nortona, ale to można z czasem zmienić...
Andrzej 40 pisze:warto spytać czy skale pokręteł posuwów są metryczne czy calowe.
Jest duża nadzieja, że jak ma "europejskie" pokrętła, to może i skale metryczne..
http://www.lathes.co.uk/boxford/
Ewentualnie można sobie samemu zmajstrować podwójne (dodatkowe metryczne) na bębenkach, jak to mają niektóre tokarki. (najprościej nawet w postaci naklejonych i zalakierowanych papierowych)
sanki narzędziowe,
Obrazek Obrazek
sanie poprzeczne,
Obrazek Obrazek Obrazek
konik,
Obrazek Obrazek
przesuw wzdłużny suportu
nieustraszony
#72
Post napisał: nieustraszony » 28 sie 2015, 10:12
Wolałbym coś nowego z gwarancją.
rc36
Posty w temacie: 22
#73
Post napisał: rc36 » 28 sie 2015, 13:28
RomanJ4 pisze:
sanki narzędziowe,
sanie poprzeczne,
konik,
Czegoś tu nie rozumiem , jeśli skala jest w calach to i śruba też jest w calach, więc jak dopasować skale metryczną do calowej śruby żeby nie było przekłamania?
zibi201
Post napisał: zibi201 » 28 sie 2015, 17:28
nieustraszony pisze:Wolałbym coś nowego z gwarancją.
To w tych okolicach cenowych tylko nutool, LD550 itp z tej samej rodziny.
Poczytaj tematy na forum o tych tokarkach zanim się zdecydujesz.
Czy kupisz nową czy używaną to będziesz musiał włożyć sporo pracy.
Oczywiście jak się nie znasz to niby mniejsze ryzyko jest przy nowej.
Post napisał: RomanJ4 » 28 sie 2015, 17:30
rc36 pisze:Czegoś tu nie rozumiem
Chodzi o to, że:
- albo skala metryczna wtedy nie będzie kończyć się na pełnej liczbie (np 9,80mm - czwarte zdj.), szerokości pojedynczych działek calowych i metrycznych są różne, i podczas toczenia w mm przy przybieraniu głębokości skrawania trzeba sobie przedtem przestawiać skalę mm na "0", Odnośnik obu skal ("kreska") może być wtedy wspólny.
- lub skok śruby i zakres skali calowej są tak dobrane by okresowo pokrywały się ze skalą metryczna. Analogicznie jak skal główna 1 i noniuszowa 2 w suwmiarce, choć szerokości pojedynczych działek a i a' są na obu różne to maja wspólny punkt obu na "0" i "9" skali głównej 1. (jakby na tym rysunku skala główna 1 była calowa, a noniusz 2 - metryczna).
Jednak mimo to ciężko byłoby zgrać na tej samej średnicy bębenka różnice skal, i dlatego mają kreskę odnośnika "mm" i "in" w różnych miejscach.
Pierwszy wariant(niepełna skala mm) jest łatwy do wykonania amatorsko. Wystarczy nakleić pasek papieru na bębenek, przystawić do sań poprzecznych czujnik, i zaznaczać przesunięcie o pełny wymiar (np jedna dziesiątkę, czy jeden milimetr), a potem podzielić szerokość między nimi na równe działki.
rc36
Posty w temacie: 22
#76
Post napisał: rc36 » 28 sie 2015, 17:49
Dorabiałem już bębenki do tokarek metodą dłutowania, ale nie podjął bym się zrobienia takiej hybrydy :shock:
nieustraszony
#77
Post napisał: nieustraszony » 28 sie 2015, 18:32
zibi201 pisze:
Już kiedyś miałem używkę OUS1 i nie udało mi się jej zreperować, koszt był zbyt duży, więc sprzedałem.
Kurde te 4 tyś to sporo kasy i nie można nic sensownego zakupić do prac domowych?
szymitsu21
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 31
#78
Post napisał: szymitsu21 » 28 sie 2015, 18:41
Z tego co widzę, i czytam jak kupisz coś taniej to nie nacieszysz się.
Jak masz mało kasy lepiej poczekać i kupić coś na czym praca będzie przyjemna, i przynosiła efekty.
Wierz mi szkoda wydać kasę na coś co nie będzie trzymać wymiarów, będzie awaryjne i w ogóle.
a jak już kupisz tokarkę to pewnie i tak po chwili stanie się nie wystarczająca.
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
nieustraszony
#79
Post napisał: nieustraszony » 28 sie 2015, 18:55
Nie mam miejsca w garażu na duży sprzęt, więc ten BERNADO HOBBY 500 byłby idealny.
rc36
Posty w temacie: 22
#80
Post napisał: rc36 » 28 sie 2015, 19:29
Kto ma dużo miedzi może sobie kupić takiego chińczyka http://allegro.pl/proma-spa-500-czeska- ... 66657.html
