Frezarka z profili aluminiowych
CE
Post napisał: CE » 10 sie 2015, 08:45
Fajny pomysł na zabezpieczenie śruby, prosty i skuteczny, szkoda tylko że nie można zdemontować po złożeniu plotera, ale cóż, nie ma idealnych rozwiązań
steff.k
#52
Post napisał: steff.k » 10 sie 2015, 20:04
Piotr_W pisze:
steff.k pisze:Materiał pewnie trzyma lepiej, ale ktoś pisał że są niewygodne w użytkowaniu. Ja mam to pierwsze ze śrubą trapezową i git jest :grin:
Możesz rozwinąć co się wiążę z niewygodą w użytkowaniu takiego imadła? Domyślam się o co chodzi ale dla spokoju wolę zapytać.
Ja z takim imadłem nie miałem do czynienia, ale pamiętam jak ktoś na forum pisał ze skręcanie śrubką jest upierdliwe, chyba był problem z trafieniem do odpowiedniej dziurki :mrgreen: . Może gdzieś znajdę tego posta.
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 10 sie 2015, 21:50
Wlosow nie ma i dlatego pewnie;)
gigipawel
#54
Post napisał: gigipawel » 26 sie 2015, 18:25
Hej.
I jak maszynka coś przepracowała więcej?
Interesują mnie przede wszystkim śruby mocujące ramy i mocujące elementy do ramy,czy się nie rozkręcają pod wpływem wibracji.
Ja zastanawiam się nad rozwiązaniem bramy metalowej spawanej a podstawy tylko skręcanej z profili aluminiowych.
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 26 sie 2015, 20:39
Maszyna do tej pory w fazie testow... Troche poskrobala w alu , sklejce itp. Wszystkie srubki od laczen byly skrecone z niebieskim loctite'em (dlA pewnosci) do tego praktycznie kazde lacznie iest wzmocnione formatkami alu, takze tu nic zlego nie powinno sie dziac... Wczoraj wpracy widzialem do profili alu katowniczki zamiast tych zamkow do laczen. fajna sprawa... Maja wypusty , ktore wpadaja w rowek profilu, dzieki czemu nie beda chodzic na boki. Jak bym jeszcze raz budowal to dal bym je jeszcze jako dodatkowe wzmocnienie, pozdrawiam
gigipawel
#56
Post napisał: gigipawel » 26 sie 2015, 21:35
Chodzi Ci o takie kątowniki np?
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 26 sie 2015, 21:58
Tak dokladnie o takie... Daja rade
