Dzień dobry,
mam pytanie. Pracuje na TNC 620 i mam detal w którym mam dwa rodzaje otworów gwintowanych. Problem polega na tym, że mam tylko jedną oprawkę szybkowymienną do gwintowników. Chciałbym poprzez Q-parametry zmienić długość narzędzia w tablicy narzędzi podczas działania programu, po tym jak wymienię gwintownik. Czy może ktoś mnie naprowadzić jak cos takiego zrobić? czy to bedzie cos takiego:
BLK FORM 0.1 Z X0 Y0 Z0
BLK FORM 0.2 X0 Y0 Z0
Q1 = 163,9876 ;długość gwintownika M6
Q2 = 195,7864 ;długość gwintownika M12
[Wczesniejsza część programu]
TOOL CALL 19 Z S200 ;wywołanie gwintownika
STOP ;ręczna wymiana narzedzia w oprawce
FN0: Q114 = Q1 ;przypisanie długości gwintownika M6 - wyczytałem, że Q114 przechowuje wartość długości narzędzia
TOOL CALL 19 Z S200; ponowne wywołanie narzędzia w celu aktualizacji w programie
[CYKL GWINTOWANIA]
i znowu tak samo dla gwintownika M12:
FN0: Q114 = Q2 ; przypisanie długości gwintownika M12
TOOL CALL 19 Z S200
[CYKL GWINTOWANIA]
Czy coś takiego zadziała?
Oczywiście przed uruchomieniem programu i wpisaniem parametrów Q1 i 2 zmierzyłbym sondą oba narzędzia
Wstawianie długości narzędzia w programie - Q parametr
- Stały bywalec (min. 70)
Ja zrobiłbym to inaczej... w tabeli narzędzi "wiersz wstaw" na jakieś linijce to spowoduje wstawienie wiersza z nr. tej linijki .1, nazwa dowolna. W magazynie narzędzi jest tylko nr główny, a długość jest wczytywana zależnie od nazwy/cyfry po kropce (ja stosuję to do frezów tarczowych itp. gdzie raz używam czoła, a raz tyłu).... aaa ja mam itnc 530, ale zakładam , że w nowszym też jest ta możliwość..
Tak jest możliwość wstawienia linijki do tabeli narzędzi. Ale nie rozumiem tego co Kolega napisał o wczytywaniu długości.
Chodzi Koledze o to, że jak sie wpisze "TOOL CALL 19.20" to we wrzecionie bedzie oprawka nr19, ale z wczytaną długością z narzędzia nr 20?
ja przy wywoływaniu narzędzi nie mam żądnych kropek Poprostu TOOL CALL 19 ZW magazynie narzędzi jest tylko nr główny, a długość jest wczytywana zależnie od nazwy/cyfry po kropce
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Jeśli narzędzie 5 ma L=100, a narzędzie 5.1 ma L=200 to wywołując narzędzie 5 zostanie przypisana długość 100 , a 5.1 długość 200, przy czym fizycznie z magazynu zostanie pobrana ta sama oprawa (można je oczywiście wywołać po nazwie)...praktycznie -Tool call 5... M0 ... wkładamy 1 gwintownik do oprawy... gwintujemy... toll call 5.1... M0... wkładamy drugi gwintownik do oprawy... gwintujemy i żeby się nie pogubić, co jest w oprawie... M0 ... wyjmujemy gwintownik z oprawy...
[ Dodano: 2015-08-18, 21:31 ]
Aaaa kropka pojawia się właśnie jak robisz "wiersz wstaw"
Można też tak.
W tabeli opisuje narzędzie M6 (długość).
Gwintownik M12 jest dłuższy od M6 o dokładnie 31.8mm.
TOOL CALL 19 Z S200 DL+0 ;wywołanie gwintownika M6
STOP ;ręczna wymiana narzedzia w oprawce na M6
i sobie gwintuje M6
następnie
TOOL CALL 19 Z S200 DL+31,8 ;wywołanie gwintownika M6 ale M12
STOP ;ręczna wymiana narzedzia w oprawce na M12
i sobie gwintuje M12
i sobie gwintuje M6
następnie
A rzeczywiście tak można - nie pomyślałem To chyba najprostszy sposób.
wackon, niestety w HH 620 nie da rady dodawać wierszy w tablicy narzędzi - przynajmniej z tego co patrzyłem to nie znalazłem. I gdy próbuje wstawić kropkę po numerze narzędzia w TOOL CALL to wywala błąd, że znak niedozwolony.
