DWG lub DXF z ażurem
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 23 sie 2015, 16:17
robal43 pisze:lajosz, jak dobrze widzę to można zrobić połowę resztę skopiować
jak ja dobrze widzę jest to tylko kilka elementów do przerysowania a później powklejania na miejsca, tylko zdjęcie dobrej jakości by się przydało, szkoda oczu.
Najlepiej ściągnąć darmowego inkscape i samemu przerysować, filmów nie brakuje, nic trudnego.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 23 sie 2015, 16:41
do autora: zrób dobre zdjęcie tego elementu, na wprost.
Podaj wymiary zewnętrzne oryginału.
bulifreeq
Post napisał: bulifreeq » 23 sie 2015, 19:13
moze cos pomogłem
[ Dodano: 2015-08-23, 19:31 ]
mam takie cos i to jest z wymiarami jaki panel ma miec na schodach
tylko trzeba to troche jeszcze przerobic do finalnego wygladu
no i jest jakby zrobiony w dwoch kawalkach.. a mi zalezy na jednym
robal43
DXF
Post napisał: robal43 » 24 sie 2015, 09:10
Przerobiłem ci to w format DXF
wymiary około 1300 mm bo nie podałeś !
idealne nie jest rys na szybko
www.plazma-rzeszow.aq.pl
A-zurek 1.rar
(22.47 KiB) Pobrany 1045 razy
Ostatnio zmieniony 24 sie 2015, 11:16 przez robal43, łącznie zmieniany 1 raz.
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
lajosz
Post napisał: lajosz » 24 sie 2015, 09:31
@ bulifreeq
Czy mi się wydaje, czy screeny przedstawiają zrzuty z programu "Vectric Aspire" ?
Jeśli to jest Vectric Aspire, a robiłeś zrzuty ekranowe, to przecież MUSISZ mieć wektory.
Zresztą, nawet jeśli to jest jakiś inny program, to ...... nadal twierdzę, że wektory już masz.
Jeśli jednak jest to tylko bryła/model 3D, to trzeba było ją umieścić tu na forum, a zrobienie z tego wektorów, to kwestia kilku minut.
No, ale pomógł już kolega robal43, więc powyższe, to tylko taka ... dygresja ;)
bulifreeq
Post napisał: bulifreeq » 24 sie 2015, 17:57
szczerze mówiac nie wiem w jakim to programie zrobione.. ja to dostałem juz jako plik jpg.
takze nie mam wektorów i żadnych wymiarów
może jeszcze którys z chlopaków dopracuje to :D
widze że juz kilka osób zaciagneło ten plik od kolegi
czyli pomysł z ażurem spodobał sie forumowiczą
robal43
Post napisał: robal43 » 25 sie 2015, 05:46
bulifreeq, plik DXF importujesz w programie maszyny np frezarki ! plazmy lasera itd
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
