Struna pomiarowa
zdzicho
DOHC
- Posty w temacie: 8
Założenia są takie:
2 płytki wzorcowe jednakowej grubości na końcach drutu (2 mm ), do tego zestaw płytek wzorcowych 1,991-2,009 w celach porównawczych + mikroskop na USB. Ciekaw jestem jak hula taki mikroskop i jak małą różnicę pomiędzy płytkami da się zauważyć. Tak ja to widzę, gdzieś czytałem o metodzie analogicznej tylko z użyciem okularu ze skalą pomiarową. Macie lepsze pomysły ?
bartuss1
chcesz porównać spacerowiczów na maszynie? bo nie napisałeś co chcesz mierzyć, poziom ? odchylenie kształtu bazy od struny typu górki i dołki korzystając z podsuwania płytek wzorcowych w wybranych miejscach i łokiem uzbrojonym patrzec na szparę? dla szpary wielkosci setki chyba lupa wystarczy, bo pod mikroskopem zobaczysz biegaczy drobnoustrojowych hehe
DOHC
tak ma wyglądać mój klocek, do obsadzenia mam w betonie te dwa ponawiercane inserty. Chodzi o to żeby ustawić je w poziomie i w jednej płaszczyźnie. Mam poziomice 0.02mm/m i liniał 1,65 m więc płaszczyznę i poziom jednego insertu ustawie ale do ustawienia ich na jednym poziomie planuje użyć struny i mikroskopu, struna rozciągnięta między insertami prostopadle do osi Y i po przekątnej maszyny kontrolnie. Operacja analogiczna do tej o której pisałeś w temacie pięcioosiówki.
DOHC
Generalnie ten korpus był odlany w lutym więc skurcz już jest za mną. Tak wygląda miejsce do wklejenia insertu:
W insercie są na przemiennie wywiercone są otwory co chyba 50 mm, 14,5 mm przelotowe i gwintowane M10, w te gwintowane zamierzam wkręcić śrubki dociskowe i nimi "odpychać" insert od betonu a szpilkami dociągać.
Jeśli chodzi o spoiwo to będzie to epoksydowa zalewa z wypełniaczami mineralnymi do wklejania elementów stalowych do betonu nie beton, założenia są takie aby szczelina pomiędzy betonem a insertem przed zalaniem nie była większa niż 2-3 mm więc skurcz zalewy będzie nie mierzalny, wytrzymałość na ściskanie tej zalewy to ~150 MPa więc jeszcze więcej niż betonu (100 MPa). Jestem dobrej myśli jeśli chodzi o stabilność tego korpusu, tylko teraz podstawa to dobrze to ustawić bo nic nie powinno się przesunąć/odkształcić po zalaniu.
