Sinumerik 840C - G96
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
witbike
Post napisał: witbike » 19 sie 2015, 22:37
czy może mi ktoś podpowiedzieć jak zapisywać poprawnie stałą prędkość skrawania - tzn żeby wraz ze zmniejszającą się średnicą prędkość obrotowa zwiększała się?
Mam zapisany kod tak:
S1000G03
G96
itd...
I mi włącza przy takim kodzie przy planowaniu czoła obroty 450 przez całą długość toczenia. Gdy nie wstawie G96 - wtedy obroty przez całe toczenie są 1000obr/min
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 20 sie 2015, 20:42
Po pierwsze.. napisz jaką masz maszynę.. niektóre maszyny mają przekładnie i na samym początku musisz wybrać nr przełożenia (od tego zależy jakie masz max obroty)
Po drugie.. przed G96 musisz ograniczyć maksymalne obroty do jakiejś prędkości czyli
LIMS=2000
I w końcu najpierw wybierasz funkcję G96 która jest modalna a później dopiero wpisujesz jaką chcesz mieć prędkość skrawania.. najlepiej zrobić to w jednej lini
G96 S200 M3
witbike
Post napisał: witbike » 20 sie 2015, 21:16
Jutro spróbuję wpisać tak jak piszesz.
Mam maszynę Hyundai HIT15s
witbike
Post napisał: witbike » 22 sie 2015, 15:25
Nie do końca rozumiem jak to działa wpisywałem:
G92 S1000
G96 S400 M3
X65 Z10 F5
Z-1
X-0,5 F0,2
Z100 F10
O tak wpisywałem, bo moje sterowanie zamiast LIMSA ma G92. I tocząc średnice fi60 nie zauważyłem zmiany obrotów przy planowaniu. Co robię nie tak? Nie pamiętam czy wpisywałem G0 i G1..
Dodatkowo chciałem użyć interpolacji kołowej i równiez nie umiałem tego wywołać. Wyskakiwał mi błąd. Powiedzmy toczę tę samą średnicę - chcę wykonać promień naroża r2 To powinno wyglądać jak?
G03 X57 Z-3 I0 K-3?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 28 sie 2015, 22:29
Nie zauważyłeś bo dla średnicy fi 65 - Vc (twoje S) 400 to już jest prawie 2000 obr/min
To co Ci się miało zmienić jak dałeś ograniczenie na 1000 ??
A jak ty nie pamiętasz czy wpisałeś G1 czy G0 to ja Ci nie będę tłumaczył o co chodzi z G3
witbike
Post napisał: witbike » 30 sie 2015, 13:31
Nie wiedziałem, że G96 to szybkość skrawania. Myślałem że po S zawsze podaję się obroty, i stąd też moje pytania - ale dziękuję, teraz będzie na pewno łatwiej.
witbike
Post napisał: witbike » 27 wrz 2015, 20:12
Żeby nie zakładac nowego tematu, może ktoś mi podpowie jak wywołać cykl który napisałem w programie?
Tzn. chciałem zrobić sobie z cykli wytaczanie otworu. Przejazdów było dużo więc nie chciałem tego pisać linijka po linijce. Wstawiłem cykl jednak w parametrach nie było głębokości oraz średnicy na jaką chce roztoczyć otwór. Był Xi Z początkowy, oraz głębokość przejścia. Nie wiem jak powinienem zapisać te brakujące parametry aby cykl działał?
Na przykładzie z obrazka jest punkt S1 i S2, u mnie był tylko początkowy X i Z:
Niestety nie mam w tym momencie zdjęcia cyklu u siebie z maszyny.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
